Оптимальное расположение, планирование печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем zeonet, 01.02.09.
  1. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Здравствуйте господа-специалисты!
    Имея такую планировку дома планирую построить печь-камин для обогрева и для эстетического удовольствия.
    Хочу спросить каких размеров мне нужен фундамент под печь? И каких собственно размеров она должна быть? Какая печь-камин мне нужна? Или искать нужно сначала печника, а уже потом модель печи...И как мне разобраться с этой стеной между комнатами? Хочу обогревать обе комнаты снизу(перекрытие будет балками)... ну и может быть сверху... Ех мечты, мечты...
    Как прочитал, что наши предки начинали проектирование с печи... Вот и я хочу чтобы потом поздно не было. Дайте дельный совет пожалуйста... Заранее благодарен!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Полы какие? Протопить можно и за стенкой и сверху, вопрос модели. И из чего стена примыкания?
  3. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Стены кирпичные, полы деревянные планируются. Ага, вопрос модели )) Какую модель подскажете?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если делать фундамент то Кедди исключительно. Если нет, то что нить из французов 9-10 килловат с кожухом комплекте, типа Амелии фирмы супра. Тут тогда еще вопрос бюджета под ключ очень актуален.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Местоположение печи в доме желательно задавать на стадии проектирования здания. А планировку комнат уже делать вокруг печи. Плясать, как говориться, - от печки, учитывая следующие вещи:
    Желательно, чтобы под печью не проходили половые балки. Количество балок перекрытия и стропил над печью свести к минимуму.
    Располагать печь по возможности ближе к центру здания, чтобы труба вышла недалеко от конька. Особенно это важно в домах с высокими крышами. В противном случае, наружная часть трубы окажется слишком высокой. Это нехорошо эстетически, а кроме того очень трудоемко в изготовлении. Фундамента под печь делают шире на 10-15 см в каждую сторону в плане.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Единственное что добавлю - частая ошибка - фундамент под печь должен быть независящим от фундамента дома. Не связанным то бишь.
  7. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Да, про независимый фундамент слышал - законы расширения при нагреве никто не отменял )) Но все-равно спасибо за совет.
    Насчет готовых печей-каминов еще не определился т.к. не знаю есть ли они у нас в городе. Поэтому скорее всего печь будет ручной работы (даже на знаю как правильно это сказать) так и дешевле может выйти... Но уже буду присматриваться и к печам Кедди ;). Хотя бюджетом еще не занимался - только изучаю вопрос
  8. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Я и хотел разместить печь в большой комнате на границе кухне-столовой и комнаты для гостей... Но тогда очень проблемный вопрос возникает для трубы... Сверху будет сложная система стропил что не есть гуд ) Поэтому печь подвинули...
  9. Таёжник
    Таёжник
    Таёжник
    МО
    Интересно, кстати, ещё вот что узнать: в деревянном доме печь своими обогревющими поверхностями обязательно должна выходить во все комнаты? То есть могут ли какие-то помещения остаться за стеной? И будут ли они в таком случае хорошо протапливаться?
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Тут главное не ошибиться, где будет проходить труба и в стропильной системе оставляют проход для трубы по пожарным нормам.
    Вы правильно предположили. Печь размещают с таким расчетом, чтобы вся её наружная поверхность обогревала наибольшее количество помещений, занимая минимум полезной площади.
  11. Таёжник
    Таёжник
    Таёжник
    МО
    Значит, если в одной комнате не будет поверхности печи, эта комната останется холодной?
  12. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы про какую печь говорите? Если накопитель, то да, во все комнаты, если конвекторную то вовсе не обязательно. Та же кедди - смесь ковектора и иррадирующего камина.
  15. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Я сейчас ищу разные варианты... В данный момент хочу встретится с настоящим печником и спросить что и как. Также буду искать варианты готовых каминов в своем городе... В конце-концов нужно и бюджет как-то определить... Вариантов на даном этапе много...
