1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с проемом в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем boozyla, 11.07.14.
  1. boozyla
    boozyla
    boozyla
    Череповец
    Фундамент - лента из ФБС 600*600 разной длинны, на подушке. был сделан въезд в подземный гараж, надо его забетонировать. а вопрос вот в чем: хочу оставить сверху окно, все остальное залить бетоном. подскажите, с каким шагом лучше сделать арматурную вязку? буду бить отверстия в боковых стенах и внизу, чтобы связать всю конструкцию, в неё загонять арматуру (думаю 12 мм). мне важно, чтобы грунт не продавил этот кусок внутрь подвала потом. я предполагаю, что необходимы будут 2 ряда арматуры с ячейкой 300*300. этого будет достаточно? или все-таки 3 ряда? или вообще по-другому? вразумите, чтобы не сделать ошибки.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Толщина стены какая?
  3. boozyla
    boozyla
    boozyla
    Череповец
    Толщина стены 600 мм (блоки ФБС)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сама по себе стена 600 мм на такой проем черта выдержит даже при редкой арматуре
    тут важно то, как эта арматура будет заведена (заанкерована) в существующие конструкции
    да и надо продумать гидроизоляцию швов будущую
