Колодцевая кладка и перекрытия из плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ivan80, 31.01.09.
  1. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Господа! У меня возник вопрос: можно ли на колодцевую кладку как-нибудь исхитрившись положить плиты перекрытия?
    Вообще кто что может сообщить по поводу подобного рода устройства стен, то есть хороши они или нет, субъективно, из своего опыта?
    Бывалые строители стращают, мол стены трескаются зимой из-за накопившейся внутри колодцев влаги, керамзит оседает и выветривается и т. п.
  2. Виталий M
    Виталий M
    Виталий M
    Томск
    То же думаю чем перекрывать такого же типа стены.
    Если внутренний колодец в пол кирпича, то я бы не стал перекрывать плитами.
    Однако можно рассмотреть например применение армированного пояса под плиты, как делают для пено-газобетона. Величина нахлеста плиты на стену должен быть рассчитан.
    Один знакомый перекрыл колодцевую кладку с наполнителем из шлакобетона.
    Пока 2 года стоит дом- все ок. Говорит, что малозаметные трешинки на отдельных кирпичах появились на стенах, из-за разных температурных расширений шлакобетона и кирпичной кладки.
  3. Масянька
    Масянька
    Масянька
    Сразу не нашла эту тему, и создала свою с этим же вопросом, можно ли плиты перекрытия положить..
    и возможно ли внутри сделать толщину в кирпичь, а наруже в полкирпича?
    И насчет трескается и прочее - у крестного дом так сложен - 20 лет полет нормальный, ничего не треснуло. правда перекрытия у него не плиты, а по рельсам..
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Используйте сборно-монолитные перекрытия и все проблемы решены.
  5. Масянька
    Масянька
    Масянька
    Что такое сборно-монолитные перекрытия?
    И как их сделать не закрывая "колодец", ведь утеплитель "насыпается" в самом конце и домыпается после усадки.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборно-монолитные перекрытия обсуждаются на соседней ветке. Балки таких перекрытий можно разложить так, чтобы они оказались между колодцами. Блоки над колодцами можно не заливать сразу, а залить после усадки утеплителя. Рационально разложить балки Вам помогут изготовители перекрытия. Это делается бесплатно.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я думаю, когда вы узнаете конечную стоимость этих чудо-перекрытий для вас, у вас пропадет всякий интерес к ним вообще :)
    Правда, г-н Колумб призван их тут активно рекламировать, поэтому даже истинной стоимости вы от него не добьётесь (как не смог добиться и я), но даже тех цифр, которые он озвучит, будет достаточно, что бы забыть об этих перекрытиях навсегда...
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На соседней ветке мы уже почти пришли к истинной стоимости. Благодаря компетентному, а не поверхностному анализу.
    Несмотря на Ваше патологическое неприятие нового я благодарю Вас за поддрежку и продвижении моих постов. Продолжайте в том же духе.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    То есть вы все-таки готовы наконец признаться, что ваше перекрытие "на круг" получается примерно на 15-20% ДОРОЖЕ обычного монолита или готовых плит?
    Ну, хоть какой-то прогресс.
    Теперь осталось вам набраться мужества и признать, что все ваши рекламные "заманухи" не более чем маркетинговый обман рядового потребителя, который не очень вникает во все эти нюансы. Удачи!
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По монолиту в самостийном исполнении ( сам делаю опалубку, сам вяжу арматуру, сам заливаю) у нас цены совпали.
    Плиты при прямом сравнении пока дешеле. Но это при условии, что по плитам нет необходимости делать стяжку и мжду плитами нет монолитных участков. Как только пояляется стяжка цены выравниваются, монолитные участки дают преимущество сборно-монолитным перекрытиям.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажите, почему у Вас прошлогодние задранные цены?
    На арматуру цены упали в два раза, на цемент тоже, керамзит подешевел, рабочим поди тоже зарплату урезали, в связи с кризисом, а ценник как был в том году, таким и остался, нехорошо
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Заказов много. Не успеваем. Приходится сдерживать натиск покупателей ценами. В начале следующего месяца запустим еще один стенд для производства балок, тогда возможно понизим цены.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Как-то не вяжется это с вашим столь агрессивным маркетингом, извините, да и манагер ваш по телефону совсем другое говорил ;) Люди все чаще и чаще начинают считать свои деньги, и отказываются, когда вы просто "убиваете" их окончательной цифрой :)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сочувствую:)]
    Впрочем, зайдя вновь на ваш сайт, должен признать некоторые положительные подвижки в плане облегчения (уменьшения толщины перекрытия) и соответственно цены для небольших пролётов. Смутила табличка, почему по мере увеличения толщины перекрытия несущая способность неизменна?
  15. Масянька
    Масянька
    Масянька
    А может к нашим баранам вернемся?
    Цены посмотрела, не впечатлили..
    Других вариантов совсем нет?
    А как делаются перекрытия по балкам, и можно ли на втором этаже ставить ванну?
