1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ферингер малютка, помогите с установкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Larik70, 06.07.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Всем здравствуйте!
    Очень нужна помощь, не могу определиться с установкой печки в баню. Строю каркасную баню 5х6, стены, крыша уже стоят, частично отделка комнаты отдыха. Ну собственно тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/256309/#post-9395423Дошло дело до прегородок, а вот как сделать подиум, портал и трубы для печки испытываю некоторые сложности.
    Прикупил печку Ферингера «малютка паровая» инструкцию изучил вдоль и поперек, а ясности так и нет!
    Пол КО и парной деревянные, печка топится из КО.
    Начну задавать вопросы:
    1. Подиум, по инструкции на деревянном полу делается из 2-х рядов кирпича (плашмя) под кладку стелим базальтокартон 1 см, подиум должен выступать за габариты печи на 10 см. Получается ширина подиума 440 (габарит печки)+100+100=650мм. Длинна вроде как до стены или точнее до вертикального экрана т. е. 100+440+210-120 (ширина кирпичика)=630 мм. Смущает п. 8.2.2 инструкции к печи: «Размер основания или кирпичной площадки должен выступать за габариты печи сзади и сбоку на 100мм, спереди на 500 мм» 500 мм перед топкой я так понимаю не нужно на кирпичной кладке делать, достаточно просто стальной лист 50Х70 СМ? И сразу вдогонку спрошу под базальтокартон на деревянный пол надо что то стелить, ну чтоб доски не прели и т. п? И еще говорят, что 2 ряда кирпича перебор как в плане пожарной безопасности и так и с точки зрения «правильной парилки», вполне достаточно 1 ряда по базальтокартону?
    2. Вертикальный экран, ну или правильнее сказать несгораемая перегородка с порталом, 1600 в высоту и 650 мм ширина, ну тут наверно в ширину есть смысл побольше 4 кирпича по 250мм получается 1метр с небольшим. Правильно думаю? И еще вопрос, а подиум и вертикальный экран должны быть соединены между собой или нет? Если да, тогда наверно есть смысл и подиум делать шириной как экран 1 м?
    3. Все что выше кирпичной стенки, до потолка, надо закрывать стальным листом? А базальтокартон надо под лист? П. 8.2.6 «….перегородка из кирпича, на высоту не менее 1600 мм. ……..Так же, стену со стороны печи, должен защищать несгораемый лист из металла толщиной не менее 0,5 мм, шириной, превышающей ширину самой печи не менее чем на 200 мм с каждой стороны и высотой до потолка….»
    4. Смутил п. 8.2.5 инструкции: «Участок потолочного перекрытия над печью и соединительной трубой должен быть выполнен из негорючих материалов. Сгораемый потолок необходимо защитить металлическим листом по слою пожаробезопасной изоляции, площадью, превышающей на 1/3 площадь, занимаемую печью, при этом габаритные размеры изоляции должны быть больше габаритов печи в плане не менее чем на 300 мм»
      Печь в плане 440х440, получается лист на потолке больше 1м х 1м? И это помимо потолочного прохода?
    5. Если правильно посчитал, то от стены, с порталом, до трубы получается примерно 250 мм, а если надеть еще конвектор…. не близко получится к деревянной стене в верхней части?
      Есть еще вопросы, но они менее важные на данном этапе.
      Заранее всем большое спасибо! :hello::hello::hello: Печка.jpg
      П. С. Прошу прощения за качество чертежика.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1 - Если у Вас просто деревянный пол, то более чем достаточно - пол, базкартон 1-2 слоя, минерит и один слой кирпича. Причем, это будет - "защита от дурака"... После того, как в Вашей печи наберется некоторый слой золы, Вы под печью сможете споконо руку держать. Полностью золу из наших печей удалять не надо... мксимум по уровень нижнего канала подачи воздуха для "дожига угля".
    2 - у меня кирпич метр на метр. оказалось - с избытком, но от кирпича, до потолка стоит отражатель из нержи...
    3 -достаточно базкартон на дерево, поверх экран из нержи, если будут проставки меж экраном и базкартоном - получится+100% запас "по прочности"
    4 - Лучше бы кроме ППУ добавить отражатель из нержи, но это актуально в случае низких потолков, как у меня например...
    5 - такое впечатление, что Вы ошиблись... но у меня Оптима... Если что, "Малюточники" подскажут...
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо
    Вроде все размеры из книжки взял, хотя там нет расстояния от трубы до перегородки, так путем несложных расчетов ... измерить нет возможности, уехал из деревни в город, завтра первый рабочий день после отпуска, готовлюсь морально:)
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    В "умной книжке" про базкартон ни слова, только металл, что вроде как не логично"
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Мы же... практики;), а не читатели:)] - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3852720 и. тут и +- чуток;)...
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Следую Вашим же советам ;)
    Ну очень надеюсь, после постройки перейду в категорию практиков:)]
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    насчитал по фотке в вашей теме как минимум 1,25 в ширину и 1,2 в высоту
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Я клал на шамотную глину... первый раз в жизи на сие отважился:), до этого кирпичи только в кострищах для шашлыков пользовал:)]... толщина шва у меня - нулевая...
    Но даже еслиб (по бокам) я б по кирпичу убрал, хуже бы не стало, наоборот... - экономия и меньшая нагрузка на дерево переруба...У меня там кирпич практически весь пустотелый (только вокруг топочного - полнотелый, да и с этим я ... перебдел:))... в КО - кладка - чуть теплая, даже после "Царской бани"...
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А на чего класть надо?
    А в пустоты кирпича песочек не засыпали, как советуют, в том числе и на этом форуме?
    И еще если не против:
    Нужна труба с шибером или не обязательно?
    Конвектор советуете поставить? и какой с камнями или ...?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    1 - что под рукой - на рынке есть... но лучше всгг - обычная печная смесь
    2 - я не засыпал
    3 - шибер обязательно! Очень рекомендую все первые трубы брать ТОЛЬКО от Ферингера. Там все продумано и проблем не будет.
    4 - я лично, однозначного ответа дать не могу... но... если Ваша печь не Ламель... То по своему опыту с первой печью ПС-1 Золотое сечение - только сетка с камнями... Но это - мое мнение, мой опыт - моя шкурка... многие с таким аариантом - не согласятся. Ясчитаю- что это - их проблемы;)
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да не продают у нас ферингеров, опять если на заказ, ждать до месяца, придется замену искать:(
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Пишите сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/208832/ ... помогут. Пообщайтесь там с Дмитрием Резвиным. Очень отзывчивый и оперативно решающий вопросы человек.
    Прошу прощения... я - спать...вымотался сегодня...
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Есть еще мнения по моему вопросу?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня МП в каркасном доме.
    в парной на полу керамогранит и все. А ну КГ лежет н а ЦСП
    угол в которой стоит МП, стены сделаны из металогического профиля 100 мм, обшиты ГВЛ и облицованы КГ, потолок тоже, КГ, в стене 10 см базальта и снаружи ГКЛ...
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да уж не просто все у Вас!
