Гуру! Нужна Ваша помощь по удалению железа и марганца безреагентным способом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lino, 04.07.14.
  1. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    Здравствуйте! Прошу дать совет в подборе оптимальной системы очистки воды из личной скважины: глубина 38 м., динамический уровень 20 м., статический уровень 9,1 м., дебит по паспорту 1 л/сек.
    Для прокачки был установлен погружной насос Belamos SP 70/6 (напор до 120 м, подача до 2,5 м3/ч). Буду ставить Grundfos SQ3-65, рассчитанный на 3 м3/ч. Гидроаккумулятор на 80 л.
    Пиковый расход воды и номинальное потребление воды в сутки не знаю, т. к. в доме еще не жили. Думаю, что надо ориентироваться на пик 2 м3/ч.
    Точки водоразбора: кухонная раковина, 2 умывальника в 2-х сан. узлах, 2 унитаза, ванна, душевая кабина, стиральная машина, посудомоечная машина.
    В доме постоянно проживает 4 человека.
    Канализация – септик.
    Для обратной промывки фильтров есть отдельный септик (накопитель) из метровых бетонных колец глубиной 4 метра.
    Вода будет использоваться для питья, хоз.-бытовых нужд, горячего водоснабжения и отопления.
    Анализ воды сделан после почти непрерывной двухмесячной прокачки скважины. До этого полтора года скважина практически не эксплуатировалась.
    На сероводород у нас анализ не делают. Сам же я по запаху так и не определился – вода пахнет чем-то нехорошим, но не знаю чем. Железом может пахнуть?
    В единственной фирме, занимающейся водоподготовкой у нас в городе, посоветовали остановить насос на один час, а затем сразу же по включении взять пробу. В местной СЭС, наоборот, сказали взять пробу во время прокачки, что и было сделано. Думаю, в первом случае анализ выглядел бы намного хуже, т. к. сперва непродолжительное время льется ржавая вода (возможно, с начала эксплуатации трехвалентное железо накопилось в гидроаккумуляторе и трубах).
    В этой же фирме предлагают установить следующую систему очистки:
    Напорная аэрационная колонна 10*44 Clack (с их слов)
    Обезжелезиватель 13*54 Aquashell (Литва) c клапаном Clack WS1 и загрузкой суперферокс / экоферокс. Вроде бы, есть возможность замены загрузки на Сорбент АС/МС. От Birm почему-то отговаривают, основывая свои доводы на наличии у меня в воде сероводорода (говорят, что неприятный запах – это и есть сероводород, а Birmякобы с ним не совместим).
    Мне же кажется, что АК должна быть побольше (12*52) и обезжелезиватель нужен минимум 14*65. По загрузкам хотелось бы что-нибудь максимально надежное и безреагентное. Клапаны Autotrol, Fleck у нас не продают. В этой фирме в наличии есть только одна модель - Clack WS1 (пока не знаю СI или TC). Но хочется, чтобы и по расходу можно было промывать.
    Хочу узнать, данное предложение вообще соотносится с моими анализами и тех. данными? Нужны ли еще дополнительные картриджные фильтры (угольный, ниточный, механический)? Или, напротив, можно сделать систему проще / дешевле / надежнее?
    Очень жду комментариев наших Гуру.
  2. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    Забыл добавить, что насос установлен на 25 метров.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь есть пара вариантов.
    1. Тупая схема.
    ВВ20" (картридж50 мкм)+13*54 c клапаном Clack WS1 и загрузкой- катионит 60 л. + ВВ20"(картридж 5 мкм).
    2. Схема с дозированием.
    Насос-дозатор раствора гипохлорита натрия + 13*54 c клапаном Clack WS1 и загрузкой - АС/МС 60 л. или лучше DMI-65 + + 13*54 c клапаном Clack WS1 и загрузкой - активированный уголь 60 л. + ВВ20"(картридж 5 мкм).
  4. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    Спасибо, что откликнулись!
    Прошу объяснить, почему нельзя обойтись предложенной фирмой схемой (аэрация + обезжелезиватель)? Вроде бы, превышение железа над нормой не такое уж большое. Читал, что тот же BIRM (окисленный аэрацией) запросто убирает железо до 5 мг.
    Просто подозреваю, что единственная в нашем городе фирма не будет работать с нестандартными для себя DMI-65, катионитом и др. При этом, монтаж приобретенных мною не у них компонентов делать отказываются. А хочется гарантии хотя бы на год.
    Чем предложенная Вами "Тупая схема" со смолой на самом деле хуже схемы с дозатором? Или в моем случае как раз она и является сбалансированным (простым + надежным) решением?
  5. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    В Интернет-магазине мне предложили следующий вариант:
    Аэрационная колонна 10*54 + 2 обезжелезивателя в корпусе 12*52 с клапаном Autotrol Logix 263/740F и загрузкой Сорбент АС/МС + ВВ20" 5 мкм
    Для окисления железа можно ли в моем случае применить напорную аэрацию вместо дозирования гипохлоритом натрия?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Два 12 баллона многовато, не нужна вам такая производительность.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Хуже только тем, что не убирает, а наоборот может усилить запах сероводорода.
    Бирму противопоказана вода с низким солесодержанием. Однозначно - нет!
    Тоже работать не будет, ребята не в теме. Ну, или поработает пару месяцев, а потом заткнётся.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А я б в данном случае всё-таки рискнул на аэрации. По марганцу превышение небольшое, почти в пределах погрешности измерения, железо меньше 1, цветность низкая...
    Вобщем: аэрационная колонка 1354 и фильтр 1354 или 1465, загрузка фильтра Calcite+Corosex 3:1
    Желательно ещё механический картридж ВВ20 10-25 мкм на выходе.
  9. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    Насколько я понимаю, Calcite+Corosex увеличат pH, но вот железо вряд ли уберут.
    А будет ли работать такой вариант: АК 10*54 (13*54) + фильтр 1354 (14*65) Calcite+Corosex 3:1 + фильтр 1354 (14*65) Сорбент АС/МС + механический картридж ВВ20 5-10 мкм?
  10. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    А если предположить, что запах все-таки не сероводород (просто не знаю как пахнет железо, вдруг это оно)?
    В этом случае что из перечисленного поможет убрать железо? Катионит по описанию только умягчит и так мягкую воду. Какими должны быть картриджы BB20: угольные или еще какие?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Уберут :) Единственная опасность - верхние слои быстро обрастают железом, поэтому мыть надо чаще, чем обычные схемы, не реже, чем раз в три дня.
    Ну это двухступенчатая фильтрация получается. Хуже то не будет точно. Я б сказал, добавить второй фильтр, если только на одном вдруг почему-то не пройдёт.
  12. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    При дозации гипохлорита натрия нужна емкость не менее 1 куб. м. для отстоя. У меня в котельной просто нет места ее разместить. А так данный вариант мне бы подошел.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Катиониту всё равно, какие катионы убирать (точнее, заменять на натрий), лишь бы они в ряду активности стояли после натрия. Железо в кислой среде - тоже катион.
  14. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    А если железо не 1 мг, а больше (например, 5)? Подозреваю, что анализ получился некорректным, т. к. вода постоянно сливалась в течение 2 месяцев. А отстоенная на ночь может показать другой результат. Знаю, что у соседей железа 5-10 мг.
  15. Lino
    Lino
    Lino
    Восточный Тимор
    Резюмирую.
    Если я правильно понял, то из всего предложенного самая простая и, наверное, дешевая схема - это предложенная Килби:
    Только непонятно про картриджы какого типа идет речь.
    Если железо все-таки не уберется, то можно ли будет как-то эту систему модифицировать? Скажем, добавить аэрационную колонну и фильтр с загрузкой Сорбент АС/МС после катионита. А катионит какой лучше использовать: Lewatit S1567 или какой другой?
