Утепление ванной комнаты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем klekovkinsn, 29.01.09.
  1. klekovkinsn
    klekovkinsn
    klekovkinsn
    Ижевск
    Стены ванной комнаты выложены в половину белого кирпича, внутри остатки пеноблока. Несмотря на обилие труб отопления стены промерзают. Подскажите как лучше утеплить, снаружи или изнутри.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А что внутри много места для утеплителя?
  3. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Если есть возможность - утепляйте снаружи.
    То тепло, что сейчас батареи дают стенам - выходят через стены же наружу, то есть Вы топите улицу. Утеплитель, установленный снаружи будет этому препятствовать. Стены будут нагреваться и аккумулируя тепло, отдавать его обратно в комнату. Плюс утеплитель не даст стене охлаждаться наружним воздухом.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Утепляйте изнутри свою ванную, Пенопласт 5-10 см. Только предварительно сделайте металл. каркас или деревянный. Если деревянный то дерево пропитайте или пенотексом или кофадексом и т.д. В промежутки вставить пенопласт, потом можно фанерой (тоже пропитать) потом плитку на жидкие гвозди,или по каркасу пластиковыми панелями.
    Для информации, я сделал на незастеклённом балконе, погребок на 5 мешков картошки. Утеплителем является пенопласт 5 см, сверху вагонка. Картошка ни разу не промерзала, хотя отапливается лампочкой 40 вт.
  5. LNW
    LNW
    LNW
    Белгород
    Помогите и подскажите советом.
    Из чего лучше сделать ванную комнату, если отопления нет и нет возможности ее из кирпича или блока строить. Какими стройматериалами возможно это сделать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Есть дом щитовой, построен в 1990 году. Фундамент неглубокий, около 20 см. Отопление печное плюс батареи. Есть неотапливаемая веранда (на общем фундаменте), там и щиты тонкие, около 50 мм, что внутри них непонятно, но видна какая-то бумага :)
    Хотим на этой веранде "сообразить" санузел (душевой бокс, унитаз, раковина, стиральная машина). Сделаем отопление.
    Вот думаю, как утеплить эту веранду. В щиты лезть не хотелось бы, поэтому решил утеплять снаружи. В два слоя положить урсу П-20 толщиной 50 мм, затем Изоспан A, зазор и сайдинг. Изнутри, думаю, проложить Изоспан B, затем обшить пластиковыми панелями. На пол хочу положить линолеум одним куском (веранда небольшая, где-то 2.5х3 метра). Что сделать с потолком, пока не решил. Может быть изнутри также Изоспан B, а потом пластиковые панели. Как считаете, такая конструкция будет долго жить и держать тепло? Надо ли изнутри чем-то обрабатывать щиты?
