Отделка откосов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Nagibin, 02.07.14.
  1. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Омск
    Отделка откосов
    Подскажите чем отделать откосы, дом старый и стена не по уровню, окно ставили по уровню и оно немного выступает с одной стороны, а с другой стороны наоборот.
    Заранее спасибо за ответ
    Nagibin , 02.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Омск
    Вот крупнее фото
    Nagibin , 02.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Как вариант-купить пластиковый наличник, вырезать по размеру, прикрепить временно (на малярный скотч) в проеме. очертить карандашом, снять наличник, отрезать выступающую вагонку (там где мешает наличнику),и прикрепить наличник, а места где наличник вылетает из плоскости стены, пропадать белым герметиком. Подобные наличники продаются на строительных рынках.
    Lumma , 02.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Омск
    а можно фото, что за наличник, не могу сообразить что-то?
    Nagibin , 02.07.14
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы хотите косину выпрямить ? Не получится. А вот снаружи самая простая отделка в Вашем случае, это металлический обналичник, самое главное чертежик правильно нарисовать и по заказу согнут .
    Gagsuv , 02.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    честно говоря фото у меня нет, а ссылки запрещено кидать. Наберите в поисковике нащельник ПВХ желсткий. он толщиной 8 или 10мм,а ширина 80мм.Думаю вам должно хватить.
    Либо еще вариант-замерить ширину пенного шва, купить уголок с шириной полки на 1см больше ширины пенного шва. Одной полкой уголок утопить между рамой и пенным швом (сделать в пене прорез, чтобы уголок плотно вошел),а другой полкой он как раз перекроет пенный шов. В этом случае даже вагонку резать не придется, тк утапливать уголок в пену можно на любую глубину, в зависимости от кривизны вашей стены.
    Lumma , 02.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    ПВХ сомнительный вариант. Маталлический обналичник самый простой и надежный. Смонтировать нетрудно, прослужит долго.
    Сунгат , 02.07.14
    #7 + Цитировать
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Или деревянный обналичник .
    Gagsuv , 02.07.14
    #8 + Цитировать
  9. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    а в чем сомнения по поводу ПВХ?
    согласен, металлический нащельник вполне имеет место быть, но чтобы изготовить его нужной формы, исходя из кривизны стены, нужно очень грамотно его замерить. Исходя из своего опыта 3мм могут весь вид испортить...
    Lumma , 02.07.14
    #9 + Цитировать
  10. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Я с недоверием отношусь к ПВХ при наружной отделке. Ненадёжный и недолговечный материал. Не раз в этом убеждался. Начиная с кабельканалов, заканчивая креплениями москитной сетки начинают крошиться через два-три года. ИМХО.
    Сунгат , 02.07.14
    #10 + Цитировать
  11. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Деревянный обналичник идеальный вариант. Более трудоемок, возни больше. Металлический быстрее, минимум навыков, максимум старания, 12 клёпок, четыре самореза и откос готов.
    Сунгат , 02.07.14
    #11 + Цитировать
  12. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Омск
    Спасибо за советы, в выходые буду делать откос из оцинкованного листа, фото результата выложу.
    Nagibin , 03.07.14
    #12 + Цитировать
