Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Робот что то соберет, а что то взбаламутит. И то что взбарамутит, думаю, что отфильтрует фильтр.
    Я накупила всяких ручных щеток, для чистки бассейна, но ничего из этого не понадобилось. По сути, мне для идеальной воды при запуске, вообще понадобился только хлор (жидкий гипохлорит натрия). Залили 27 кубов и вот на эти 27 кубов я добавила 200мл гипохлорита. Далее ыильтрация около 7 часов. У меня и осадка никакого не выпадало. Просто после добавления резко стала зеленая вода. Но фильтр эту зелень отфильтровал.
    Стенки бассейна по прежнему голубые.
    Я думаю, что если вам "не в лом" и если этих "медуз" не много - можно ручными средствами спылесосить.
  2. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я когда воду залил, была прозрачная, на следующий день сама позеленела, я залил ударную дозу альгитинна.
    Песочного фильтра ещё не было, включил комплектный картриджный на 3 куба (бассейн15-16) на 24 часа, потом на пару часов его включал, вода стала голубая, чистейшая без какого-либо осадка. Через неделю поставил песочник, вода помутнела через месяц после заливки! Через месяц же первый раз добавил белизну.
  3. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Не знаю... Я картриджник из комплекта к бассейну даже не включала ни разу. Сразу на песочник перешли (интекс 10 куб/ч).
    Бассейном пользуемся полтора месяца. Как при запуске вывели в "слезу" гипохлоритом и фильтрацией - так держится в этом состоянии. Причем все полтора месяца средняя температура воды +31. Но не ниже 28° (иначе дети отказываются купаться).
    К слову о нашей воде: она с центрального водопровода, который от водонапорной башни. Если в поселке большой разбор, то вообще может коричневая течь. По этой причине набирали бассейн через синтепон, периодически прополаскивая его. Думаю, что 80% грязи синтепон сдержал. А дальше гипохлоритом добили остатки.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Соберет. А альгицид тоже добавьте, облегчите хлору работу.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Страна непуганых идиотов. Извините за цитату.
    Непонятно для кого здесь на каждой странице одно и тоже пишут.
    И ведь не первый уже человек, который хочет одним альгицидом обойтись.
    Видимо считают, что хлор очень вреден, а суп из микроорганизмов очень полезен.
    Дома душ видимо тоже никогда не принимают, там же хлор в воде.
  6. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Видимо, наверное, может быть.
    Прекращайте подумывать за меня (уже не первый раз), если уж цитируете именно меня, чем я хотел обойтись и что считаю вредным!
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Бассейн закрытый, фильтр с стеклянной засыпкой, насос 12 кубов. Фильтр чищу, работает 24 часа в сутки. Применял в бассейне безхлорное средство мастер пул, но сейчас перешёл на хлор и вода помутнела. Думал дело в пш, было небольшое завышение, выровнял и залил альгицид и долгий хлор, мутность не прошла. Потом добавил ударную дозу быстрого хлора, мутность прежняя. Третью неделю проблема не уходит, что посоветуете?
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Коагулянт.
    потом осадок в канализацию
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Таблетки которые я добовлял, быстрый хлор, добавил ударную дозу, они 3 в 1, содержат то же самое что и в коуголянте. Но результата ни какого. Думаете маленькое содержание, отдельно приобрести?
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы замеры тестером делали какая концентрация хлора при шоке или по инструкции на банке. Мутная вода значит не всё убили хлором. При шоке надо концентрацию 10мг./л поддерживать хотя бы сутки, чтоб выпал осадок его аккуратно за борт.
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Жидкого коагулянта надо 200мл.
    а сколько его в таблетке никто не скажет (таблетки 3в1 обычно медленный хлор кстати)
  12. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Ребят,(наша Раша, с акцентом),в этом году первый раз он замерял в начале августа, потому что дно начало налетом покрываться, оказалось 3,5.выровнял содой и опять таблетка лонгаыора стала справляться. всё
  13. Smol43
    Smol43
    Smol43
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    200 мл на куб?
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
