Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. NastyaZhe
    NastyaZhe
    NastyaZhe
    Подгородное
    Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Купили надувной бассейн 15 кубов.
    Набрали воду (скважина,живем в Подгородном),влили шоковую дозу альгицида и хлора. включили фильтр. На следующий день заглянули-вода мутная, дно видно, но все же, не прозрачная. Поехали в магазин химии, купили тест на хлор и ph. Сделали тест. ph завышен. Добавили в воду ph. (хлор еще был в бассейне. Измерили на следующий день уровень ph нормализовался, уровень хлора завышен. Что делать? Вода все так же мутная, но хлор не работал до этого из-за низкого уровня ph. Т. е. по идее, нужно опять вкинуть шоковую дозу хлора, чтобы вода стала прозрачной и ждать пока он немного выветрится ? Помогите пожалуйста..уже крыша едет.
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Кто вам сказал что хлор не работает при каком то там пш, он чуть менее эффективен, но о том что он не работает речи не идет, в вашем вопросе нет ни слова о фильтрующей установке, просто добавлением химии кристальной вода не станет
  3. alenakub
    alenakub
    alenakub
    Волгоград
    Добрый день. у нас вообще вода из скважины. После услышанного опыта родственников отказались от покупной химии. Налили в 16 кубовый бассейн 2 бутылки белизны и 1 ст. л. медного купароса - цвет и качество воды как в турции...никакие пш не мерили, хотя экспертиза воды показывала что показатели в норме. Единственное - раз в неделю повторяем процедуру только в меньших дозах и на ночь (чтобы все выветрилось) - 1 бутылка белизны и чайная ложка медного купароса.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    То есть хлор и альгицид.
    рН видимо подходящий
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Добавьте коагулянта. Жидкого или сухого, не важно. Только помните, коагулянта надо сыпать в меру. Передоз даст обратный эффект.
  6. tehnik16
    tehnik16
    tehnik16
    Кропоткин
    ЛЮДИ ОДУМАЙТЕСЬ ! ОТКРОЙТЕ САНПИН ПОСМОТРИТЕ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ХИМ РЕАГЕНТОВ ! ХЛОР В ВОДЕ НЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ А ВАШ МЕДНЫЙ КУПАРОС. БОРНАЯ КИСЛОТА И ТД ИТП. НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДУТ. для сборного бассейна достаточно альгицида 10 грамм на куб первый раз двойная доза. хлор быстро растворимый для запуска и добавки среди недели и при наплыве купающихся. а также медленно растворимый стабилизированный хлор желательно 3 или 5 в одном. если фильтр с картриджем то он должен работать постоянно выключать только когда купаетесь картридж мыть минимум один раз в день! если фильтр песочный время работы легко посчитать исходя из производительности вашего насоса. вода должна обернутся за сутки минимум 4 раза ! желательно добавлять коагулянт предназначенный для работы с включенной фильтровальной установкой!
  7. NastyaZhe
    NastyaZhe
    NastyaZhe
    Подгородное
    Фильтр работает 8-10 часов в сутки. обычный, картриджный. Шел в комплекте
  8. NastyaZhe
    NastyaZhe
    NastyaZhe
    Подгородное
    На днях вода стала вроде прозрачной, осел осадок. Пропылесосила. Пока пылесосила, вода немного помутнела, но все же часть осадка ушла..вода в спокойном состоянии прозрачная, зеленватая, осадок на дне..стенки бассейна не скользкие, альгицид заливала ..теперь думаю, как удалит весь осадок и почему вода зеленая?)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Пылесосом. когда пылесосите (если через фильтр), смотрите на выходную форсунку, как только понесло муть, останавливайте насос и промывайте фильтр в обратную промывку. шланг при этом можно не отключать.
    цвет пленки какой.
  10. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Какие обратные промывки, у топик стартера "катридж фильтр", имхо все заморочки и советы тут бесполезны итог один !
  11. NastyaZhe
    NastyaZhe
    NastyaZhe
    Подгородное
    Я так понимаю, нам нужно или купить песочный фильтр или смириться с тем, что вода не идеальная?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вот они, "замыленые" глаза!
    все верно. Меняйте тип фильтра. или разоряйтесь на картриджи...
  13. NastyaZhe
    NastyaZhe
    NastyaZhe
    Подгородное
    Вообще есть ведь специальная жидкость, которая вступает в реакцию с мелким мусором, мутью и выводит ее в виде пены, не знаете, как называется?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это различные коагулянты и флокулянты. Только образующиеся хлопья и пена в ноль убираются фильтром. Основная часть, конечно, выпадает в осадок. Убирается донным пылесосом.
  15. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Мы тут конечно можем много и долго говорить, есть даже каста (на этом форуме) неверующих у которых с картридж фильтрами при определенном шаманском наборе действий вода в идеале, но как точно сказал пред идущий оратор, либо песочник, либо смириться с тем что вода будет неидеальной мягко говоря, а применение химии, коагулянтов при катрижах с их крайне низкой производительностью это выкинутые деньги, пожалуй там лишь хлор оправдан дабы не развивались опасные формы жизни
