Гидроизолированный пол в бане на винтовых сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем pml, 02.07.14.
  1. pml
    pml
    pml
    Приветствую всех форумчан!
    Остро зреет вопрос про пол в бане, хочется сделать так, чтобы ничего не гнило и не пришлось переделывать в краткосрочной перспективе. Поэтому прошу совета знающих людей.
    Сруб бани из бревна 5 на 3 метра (парная-мойка 3 на 3, 3 на 2 - предбанник). Баня стоит на винтовых сваях с обвязкой из бруса 300 на 150, на котором лежат лаги.
    пирог пола на все три помещения (парная, мойка и предбанник) одинаковый:
    - черновой пол
    - утеплитель с пароизоляцией
    - чистовой пол (шпунтованная доска)
    в парной хочется так и оставить, предполагаю, что там вода на пол литься не должна. А в мойке хочется сделать гидроизоляцию, чтобы вся вода стекала в трубу. На форуме видел разные варианты:
    - ЦСП, цементная стяжка, керамическая плитка
    - ЦСП, керамическая плитка
    - загерметизированные листы нержавейки
    какой вариант надежнее? не хочется, чтобы гнили доски под гидроизоляцией. И еще вопрос - если в парной оставить шпунтованную доску без гидроизоляции - не будет ли она набухать со временем?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Первый или второй вариант. Третий вариант просто не изучали и не применяли:|: Главное, чтобы перекрытия/лаги не гуляли. Возможно ЦСП в 2 слоя.
    Если баня не общественная, и не используется 24 часа в сутки, после каждого сеанса есть возможность обеспечить хорошую вентиляцию и пол из лиственницы, проблем быть не должно.
  3. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Вопрос поддерживаю, у меня аналогичный вариант. Хочется понять полный и надежный пирог пола в случае винтовых свай. Между землей и полом образуется подполовое пространство. Как правильно от него отгородиться, чтобы не вымораживалось помещение, от земли не шла влага и т. д. Кроме этого в землю будут идти водопроводные трубы, как их защитить от холода, чтобы они не промерзали зимой.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Покрыть доску алкидно-полиуретановым лаком и ничего набухать не будет.
    Вместо гидроизоляции использовать паропроницаемую мембрану. Гидроизоляцию положить под утеплитель.
  5. pml
    pml
    pml
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    на данный момент решил сделать временный вариант в парной с душевым поддоном. А дальше, сделать поддон из бетонной стяжки, покрытой плиткой (или найти в продаже большой и крепкий душевой поддон - 1.5 на 1.2, кто-нибудь может посоветовать?). Пол в бане уже утеплил. Сейчас думаю какую печь ставить и как :)
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Приветствую! Чем закончилась стройка? Или до сих пор продолжается? Как организовал пирог?
