Электрощиток в комнате общежития
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andi777, 01.07.14.
  1. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Требуется помощь в плане сборки щитка в комнате общежития.
    Своими силами были сделаны расчёты и схема подключения всех автоматов и остальных приборов.
    Мною были сделаны расчёты для общей цепи (схема 1):
    1. Автомат общий от КЗ - 63А
    2. Узо - 63А 300мА
    Считал так I=P/U и получилось сила тока 54,7А отталкиваясь от этого автомат от Кщ ставим на 63А.
    Таким макаром и для участка цепи высчитал без учёта пока освещения.
    1. туалет и ванная (бойлер) - 2500Вт/220=11,3А поставил автомат на 16А
    УЗО - 25А 30мА
    2. кухня (Чайник эл, машинка стиральная, холодильник, эл. плитка на две конфорки) - 2000Вт+300ВТ+1000Вт+3300Вт=30А поставил автомат на 32А,не маловато будет?
    УЗО - 40А 30мА
    3. комната (TV,пылесос,вентилятор,утюг) - 200Вт+1500Вт+1200Вт=13А поставил автомат 16А
    В щитке решил сделать так:
    1. Автомат от КЗ (сдвоенный или одинарный стоит поставить ?)
    2. УЗО противопожарное
    3. Реле напряжения +контактор на рисунке (Схема эл щитка в квартире (участок цепи) не хватает контактора)
    Все три элемента я так понимаю надо в отдельный бокс под опломбировку и потом отвод проводов до щитка к счётчику и счётчик опломбировать?
    4. счётчик
    5. автомат от кз для участка цепи + УЗО
    Вопрос такой, правильно нарисована последовательность автоматов и реле напряжения с контактором ?
    Вместе со всеми электро приборами общая мощность вышла 12кВт из-за эл. плиты и бойлера и пришлось контактор добавлять, где стоит реле напряжения.
    Дополнительный вопрос:
    Опресовка на концах проводов должна быть только на тех которые подведены к автоматам (КЗ),УЗО,реле напряжения, контактор или на розетки тоже?
    Отталкивался от схемы 2 двухкомнатной квартиры.
    Вопрос, многие смотрю ставят УЗО после счётчика а тут до, правлино это или нет?
    Я считаю такая защита на все случаи в жизни практически, хотя многие так не делают.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никуда всё это не годится. И схема, взятая за основу, тоже. Найдите специалиста, а схему выбросьте...
  3. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
    Я подозревал что тут что то не то, хотя сколько людей столько и мнений.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Захожу потому что хочется узнать что-то новое, а вместо совета:
    Может хотя бы крупными штрихами обрисуете?
    По мне так слишком сложно. Автоматы на меньший номинал после которых идут полагаю УЗО на больший номинал тока - странно. Переходы сечения провода тоже странно. Проще надо быть ИМХО.
    Так мельком:
    Скорее всего ок. Среди перечисленного только стиральная машина электродвигатель, остальные не создают реактивной нагрузки, плюс к тому и стиралка та на моторы кушает мало - порядка 100-200Вт.
    Но стиралка с нагревом вовсе не 300Вт, а скорее даже 3кВт :)
    Сделайте отдельный щиток на технологическое присоединение (полагаю речь о нем). Там только счетчик и только один автомат. Все лишнее никому не показывайте, кроме как в проекте и опресовывать не будут, AFAIK.
    Вообще схема забавная. На бойлере УЗО есть, в ванной нет... Через ванную подключена комната, при том в ванной 1,5мм2 а далее 2,5мм2. Напоминает деревянные подшипники из сухой березы.
    Вы решили над кем-то подшутить?
  5. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
    1. Автоматы для общей цепи и у частка расчитывались по формуле P/U=I,где P-мощность электроприёмников,U-напряжение которое в сети 220в,а I-сила тока.
    Я считаю что рассчёт сделал правильно отталкиваясь от источников потребления.
    2. Насчёт УЗО переписывался с людьми кто в курсе и в теме с расчётом щитков, многие ставят по току на ступень выше чем автомат хотя от схемы 2 за образец которую взял не везде так.
    2. По поводу проводов, на розетки 2.5 мм2 идёт везде, а на свет 1.5 мм2.
    На данный момент схема такая в комнате (разводку делал не я сам типа специалист приходил)
    1. Один вводный автомат (общий)
    2. Счётчик
    3. Автомат на бойлер в ванной
    4. Свет в ванной и свет в комнате с розетками на другом автомате.
    5. Розетки и свет на кухни ещё на одном автомате
    Получается такая последовательность подключения в щитке: водный автомат-счётчик-автомат (бойлер)-автомат (свет туалет, комната, розетки в комнате)-автомат (свет кухня и розетки)
    УЗО совсем нет.
    Насчет стиральной машинки она без нагревателя и потребляет не 3кВт.
    По поводу шутки, заняться мне нечем получается как своё время на такое тратить.
    Тут реальная проблема возникла из-за не правильной разводки другого человека, а заново всё делать нет возможности.
    Решил на форуме написать хоть кто не то может подскажет что не то по этому вопросу.
    Раз и схема не та от которой я отталкивался и моя тоже ни куда не годится, привели бы пример той которая верна будет.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Мнений бывают два - правильное и неправильное). При правильном бывают варианты исполнения).
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Такой подход справедлив только для нагревательных приборов. У электродвигателей, блоков питания, даже люминисцентных ламп есть такая величина как коэффициент мощности, определяемый как P/U*I, где P собственно мощность прибора, она же регистриуется счетчиком.
    Почитал немного что делают. Да, так как у вас похоже многие делают. Диффавтоматы не рассматривали вместо комбинаций УЗО+АВ?
    Но из ванной в комнату у вас идет магистральный провод на полтора. Да и странно это через ванную разводить что либо внешнее.
    Ясно.
    Ну я залез в тему поскольку интересно поскольку сам многого не знаю, а не чтобы дать четкую инструкцию.
    А уже нет возможности линию идущую в комнату провести в обход ванной? Подключите свет ванной за автоматом бойлера. Кстати, что за бойлер такой маломощный? Ну и магистраль всю уж на 2,5 в комнату. Потом, 16А на комнату не маловато? утюг вместе с теликом, компьютером еще небось+свет и не хватит...
    А микроволновки, аэрогрили и прочие кухонные девайсы не планируются?
    Потом 2,5мм2 на кухню - 4мм2 может хотя бы?
  8. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Токовые клещи в помощь. 30мА ими не отловите, но 100мА уже можно. А КЗ проверяется измерением сопротивления при отключенном электроснабжении.
    утечек на освещении которые следовало бы отсекать посредством УЗО в ванной не бывает?
    Боюсь со мной можно просто подискуссировать, а больше что-то никто участвовать не хочет.
    Ну киньте отдельную ветку в коробе скажем на плиту.
  10. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
  11. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    И так по схеме (которая для двухкомнатной квартиры):
    1. АВ на комнату для провода розеток 2,5 мм кв. ставится 16А, потому что ЗАЩИЩАЕТСЯ провод (кабель) и механизмы розеток. которые рассчитаны на 16А.
    2. С кабелем и автоматикой на плиту согласен
    3. Для розеток кухни, АВ 16А !, если по мощности не проходит, то дополнительная линия!
    4. Освещение, кабель 1,5 мм кв. - АВ 10А, т. к. выключатели и патроны люстр 10А максимум!
    5. Ванная с бойлером и стиральной машиной АВ 16А + УЗО 25А/10мА - потому что влажное помещение и есть ТЭНы бойлера которые непосредственно в воде, поэтому ток утечки самый минимальный чтобы не прибило!
    И самое главное все кабели 3-х жильные!
    Линии силовые и освещения разделить, иначе где будет ответвление на освещение сразу же на эту линию в 2,5 мм кв. будет установлен АВ 10А!
  12. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
    1. на комнату та и есть 2,5 мм кв. ставится 16А
    2. На кухню автомат на 32А как не крути плита3300Вт+холодильник1000Вт+стиралка300Вт/220В=20А и получается автомат на 25. Если заглянуть вперёд стиралка с теном выйдет на 25А и автомат уже 32А получится. Значит сразу с таким запасом поставить и не чего страшного.
    3. На бойлер АВ 16А+УЗО 25А 10мА это точно, на форумах почитал так лучше будет намного.
    4. Вся проводка ВВГ и трёх жилка
    5. Линии освещения и силовые разделить не могу до меня умный электрик расключил комнату и нет возможности демонтажа полного из-за конструкции гипсокартона, где чтоб сделать грамотно надо всё разобрать практически в ноль.
    Как говорится не правильная последовательность при ремонте ведёт к лишнему геморою.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Элитное общежитие однако.
    12 КВт на комнату.
    Придется, скорее всего, в щитовую бегать частенько - хорошо если на стояк 100-амперные вставки стоят.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам выше уже написали что автомат защищает КАБЕЛЬ!, при автомате в 32 А кабель должен быть уже 6 "квадратов"! В какую розетку вы его сможете прикрутить? Что ещё не понятно? :faq:
  15. Andi777
    Andi777
    Andi777
    Великий Новгород
    По всем подсчётам так и выходит 12кВт как не крути. Без контактора ставить реле напряжения глупо будет.
