Плантер вместо подбетонки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 1XTR, 01.07.14.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вам не об этом надо задуматься, а:
    1- что есть уплотненный грунт?- он как определяется, уплотнен он или еще нет? Там цифры должны быть, а не части русской речи.
    2- Песок 350мм опять же до какой плотности надо доводить?
    3- и Щебень с тем же вопросом.
    Ответы на эти 3 вопроса должны быть заложены в проекте.
    А что касается касается подбетонка или плантер?- так обсудите с проектировщиком ваше предложение с плантером и его аргументы в пользу подбетонки. Истина там.
  2. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Дабы не создавать тему строшу тут, Пирог фундамента такой.
    Глина, геотекстиль, 400 мм песка, Плантер эко, фундаментная плита 250 мм.
    Вопрос, чем ссклеивать края плантера. Видел битумный скотч, но по цене выходит как половина стоимости мембраны. Есть ли вариавнты проклейки чем то другим, читал что можно клеить той же битумной мастикой. Но на на практики, непонятно. Фундамент будет поверхностный, УГВ низко, только верховодка от снега и дождей. По периметру будет дренаж от верховодки. Если мне не нужна гидроизоляция плиты, .может не клеить края мембраны, а просто прижать арматурой?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно арматурой, можно скрепить мебельным степлером. По песку лучше сделать слой щебня фракции 20-40 для доуплотнения, толщиной слоя 5 см.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Как собираетесь срстыковывать Planter с вертикальной опалубкой - вот где собака попалась...
  5. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Не совсем понятен вопрос и мне ли он, но проектом не предусмотрено крепление к вертикальным конструкциям.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью плантер крепить к опалубке:faq:
  7. forsha
    forsha
    forsha
    1) К собираетесь гидроизолировать (для аккуратной заливки) стык горизонтально положенного Плантера и вертикальной опалубки?
    2) как собираетесь утопить конусы плантер в утрамбованный песок, чтобы это не произошло с перекосом и по частям в момент заливки плиты?
  8. aleksander2014
    aleksander2014
    aleksander2014
    Можно вставить свои 5 копеек?
    По п. 1опалубка ставится на плантер и фиксируется. При заливке бетон в эту щель не просочится, только молочко может, но если хочется перестраховаться, то можно пройтись пеной снаружи.
    По п. 2 конусы отлично утапливаются даже в утрамбованный песок, я бы не стал из-за это заморачиваться.
    А если есть желание сделать вертикальную гидроизоляцию, то тогда плантер нужно развернуть конусами вверх, чтобы потом на стене засверлиться грибками в эти конусы.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    То есть последовательность такая:
    1) расстилаем Плантер.
    2) танцуем на всей танцплощадке с целью полного опускания всех конусов
    3) ставим опалубку на Поантер
    4) вбиваем в землю брусы и укосины крепления опалубки, соединяем их с опалубкой саморезами
    5) натягиваем полиэтилен на опалубку
    6) пеним щели (оказавшиеся под опалубкой) и конусы под опалубкой.
    7) ставим арматуру на стаканчики
    Правильно ли я понял?
    Соответственно на щебень Плантер не положишь (конусы поломается при заливке).
    И нижний угол залитого фундамента очень хочется посмотреть на аккуратность, так как много бетона будет затекать в конусы, частично покрытые опалубкой.
  10. aleksander2014
    aleksander2014
    aleksander2014
    1. Да
    2. Нет необходимости, плита сама вдавит.
    3. Да
    4. Да
    5. Можно п/э, я пользовался пергамином.
    6. Если есть желание, да это возможно.
    7. Да, только нужно быть аккуратнее, плантер легко может быть проткнут арматурой при переноске. 2-3 дырки мне пришлось заделывать.
    Щебень под плантером, на мой взгляд не нужен. Как и подбетонка. В моем случае, я увидел в нем только дополнительные расходы: геотекстиль, сам щебень и работа по его укладке. Про вытекание бетона из под опалубки это от лукавого. Даже подвижный бетон не полезет в щель между плантером и доской опалубки, толщина плиты у меня 300 мм, давления ее не хватило для этого. А наплывы бетонного молочка можно будет удалить руками, благо из плантера они отлично вынимаются. И зачем Вам смотреть углы фундамента, если они потом будут под землёй?
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Согласно п. 4, опалубка будет прибита к брусам.
    Если согласно п. 2 плантер не утопить до заливки, то в момент заливки плантер по типам опустится на 5см, опалубка вместе с брусамии не опустится, бетон полезет в щель 5 см.
    Согласны?
  12. aleksander2014
    aleksander2014
    aleksander2014
    Предлагаю вам такой вариант: на плантер ставите щиты опалубки, фиксируете их снаружи любым приемлемым способом, а изнутри укладывание пленку с нахлестом в 15-20 см внутрь. Про 5 см не понял, откуда может взяться такой зазор?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    При высоте плиты 30см бетон выдавит пленку и вытечет под опалубкой в щель, образовавшуюся при осадке Плантера.
    P. s. я вот никак не пойму, что рекомендует сам изготовитель по герметизации стука опалубки и Плантера в отсутствии предварительной осадки Плантера.
  14. aleksander2014
    aleksander2014
    aleksander2014
    Практика показала, что не выдавило. Бетон это не та субстанция, которая сама потечёт в маленькую щель. Если есть сомнения, то сделайте как я советовал с пленкой.
  15. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Добрый день. Планирую залить монолитную плиту под одноэтажный дом из газобетона. Буду признателен, если прокомментируете на предмет ошибок.
    Наверное лучше открыть новую тему...
