Моя стройка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vlad1966, 28.01.09.
  1. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Всем здравствовать! Решил рассказать и показать мою стройку.
    На сегодняшний день возведены стены (два этажа) под крышу. Размеры 13х10. фото прилагается.
    Начал строительство в июне 2007года. Фундамент уже был от прежнего хозяина участка. Но я решил что фундамент плохого качества, так как он начал уже разрушаться. Данный фундамент был сделан по технологии заливки раствора приготовленного в ручную в траншею без опалубки в перемешку с большими и очень большими камнями. Кроме того после откапывания котлована внутри переметра обнаружилось, что раствор пролит плохо и есть пустоты между камнями. Глубина заливки фундамента порядка двух с небольшим метров. Одна сторона фундамента была шириной больше метра наверное, это случилось в результате обвала траншеи и ее расширения. Представляю сколько туда было вылито раствора. В целом конечно фундамент получился массивный. Простоял он в таком виде точно не скажу, ну где то года 4-5. И вот в 2007 году мы преступили к укреплению фундамента. Для укрепления было решено обварить арматурой старый фундамент и залит в виде саркофага сверху. И еще дополнительно был залит новый фундамент пристройки для крыльца и чего то вроде эркера (кажется так это называется). Далее сделали из доски (теса) опалубку и стали заливать раствором из электрической бетономешалки.
  2. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Собственно говоря то, что получилось у меня на аватаре.
  3. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    после заливки раствора и снятия опалубки
  4. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    А это та самая пристроенная часть фундамента
  5. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    на этом стройка в 2007 году была закончена. Точнее она была закончена после того, как была установлена временная крыша над фундаментом. А сам фундамент был обложен временной отмосткой из глины и обкопан небольшой канавкой для стока воды (траншея по периметру для отвода талой и дождевой воды.)
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А где продолжение? Весь 2008 год простой на стройке?
  7. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Весной 2008 года после майских праздников бригада из двух каменщиков и набранных мною, из местных, подсобников преступили к кладке цоколя.
    Материалы (блоки газобетонные 200х300х600 hebel (прибалтика), и кирпич керамический красный одинарный) были закуплены мною в некотором количестве еще зимой.
  8. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    продолжаю, продолжаю
  9. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Дом строю, как вы уже заметили, из газоблоков и облицовываю силикатным полуторным кирпичем, между стенами вентиляционный зазор 5 см (вентилируемый фасад).
    Прочитав много всего по поводу возведения таких стен, хотел возводить сначала коробку из блоков, а затем обкладывать кирпечем. Но мои каменщики стали возводить одноверменно и облицовку и несущую. Причем сначала кирпичную, а потом догонят до уровня блоки. На самом деле очень удобно, и не надо будет потом леса городить для обкладывания кирпичём.
    Связи делал из оцинкованных полос, которые используются для крепления труб (монтажная лента). На одной из фото видно.
    Внутренея несущую стену клали из силикатного кирпича, только белого (некондиция) . Перекрытие двутавр. Цоколь двутавр 32. В середине под двутавром подставка( из фбс кажется) обвязана арматурой и замоноличена раствором. По двутавру деревянные балки 200х150. Перекрытия первого и второго этажей так же по двутаврам 24. Посередине подпорка труба
  10. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Здравствуйте. Я строю чем-то похожий на ваш дом. Только вот стены без зазора между кирпичем и блоком. За чем нужен этот зазор, Чтобы стены были теплее?
  11. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Нет зазор нужен что бы стены были не мокрее. Разная паро проницаемость материаллов.
  12. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Видимо в перспективе, если нет етого самого зазора, то в холодные времена у меня будут влажные обои что-ли?
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    У нас в деревне все строят из пенобетона+облицовочный кирпич. Никаких зазоров не видел. Но и внутри построенного дома не был :) Нумая что все нормально должно быть
  14. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Здравствуйте Александр. Технологию возведения стен я прочитал на этом форуме у участника форума Senin тема своими руками "дом который построил сам" ( по правилам форума пока не могу выложить ссылки) , а так же на сайте производителя блоков aerok. (aeroc.ru c wwwконечно же) , Суть данной технологии в том что кирпичная кладка защищает блоки от воздействия влаги, которая пагубно влияет на них. А растояние между кладками служит для вентиляции (просушки блоков, так как они являються паропропускаемым материалом). В кирпичной кладке делаються отверстия внизу и вверху стены. Таким образом кладка из блоков проветриваеться.
    К сожалению сейчас не могу выложить фото, так как нет сейчас их под рукой. Постораюсь в конце недели вылохить.
    С уважением Vlad.
  15. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Спасибо Vlad, за понятное объяснение. Жаль, что такой тусовки не было на момент начала стройки. А строюсь я где-то лет 6-7 уже. Медленно, потому что
    строю один и сам. сейчас ставлю стропила на крышу. Если хотите посмотреть,
    щелкните на мой профиль, я там начал размещать фотки.
