Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Домик в лесу
    Домик в лесу
    Домик в лесу
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Перерыл форум, но точного совета не нашел:(
    Фундамент - лента с плитой (не шведской). Под плитой - утрабованая земля - гидроизоляция - Эппс 20 мм -бетон 100мм. Планирую положить лаги и постелить доски. И положить утеплитель 150 мм минваты.
    Между плитой и утеплителем с лагами - постелим гидроизоляцию.
    Что положить между утеплителем и досками пола?
    (ели пароизоляцию - то куда будет уходить влага из минваты?)
    Заранее благодарен
  2. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Здравствуйте!
    Как считаете, как быть в такой ситуации?
    Строим каркасник. Хотели ставить стойки из 18-го бруса, утепление 20 см мин. ваты, наружка -ОСП. Сейчас встал вопрос об изменении толщины утеплителя на 15 см. Надо будет закупать 15-тый брус или можно использовать уже закупленный 18-тый? Как тогда быть с лишней толщиной? Не помешает ли она при монтаже изоспана?
  3. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Наверно надо добавить ещё изометрию
    Почти угадали это ещё один слой утеплителя на горизонтальных 50*50 брусках, но под гипс наверно тоже подойдёт :super:
    "Хедер" это горизонтальная доска под перекрытием? Опустил специально, что-бы выпустить балки (сдвоенные через проставку) на улицу, и между зажать кобылку свеса. это "балун" навеял такое решение.
    Что-то тут я не совсем с терминами... можно уточнить?
  4. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Ну не перемычки это, выше пояснил, и не врезаны. А вот счетверённых то у меня и нет! одна проекция играет шутки:aga:
    Ну а как без хедера над проёмом?
    Для лучшего понимания процесса: дом "собран" из блоков, потому некоторые сквозные элементы "посечены на кусочки":|:
  5. Григорий Жарин
    Григорий Жарин
    Всем день добрый, фирма оценила дом в 100м.кв. крыша МЧ снаружи сайдинг внутри ГКЛ или вагонка с окнами и дверью в 900000р. Фундамент уже залила эта же фирма, и вот вопрос если сам начну строить обойдётся ли дешевле по материалу по тратится если сразу обращусь к поставщикам? такой вопрос возник в связи с тем что фирма утверждает что с этой модели дома они не зарабатывают а лишь бы работа была людям, вроде типовой дом поэтому просчёт очень в притирку✌
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для "узких" окон нормально будет вот так
    Вот тут что-то не понятно... Блоки только на чертежах? В физической материаллизации сплошняк надеюсь будет? :)
    А вот этот узел потенциально опасен для жизни.
    Сдвоенные балки перекрытия будут лежать на псевдо-ригеле, а не не двойной верхней обвязке? Он же и ригелем не может назваться, так как не врезан в стойки (по чертежам).
    Вероятно много вопросов появляется, потому что видны только маленькие фрагменты проекта/модели. В общей картине может оно и станет на свои места?
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да, Ваша правда. А что думаете о клеенном брусе:
    - меньше усадка
    - уже обработан антипиренами и анти грибком в заводских условиях (если я правильно понял)
    С другой стороны металл, единственная проблема - мостики холода, но если сама силовая конструкция будет внутри "шубы" из ППУ, тогда наверное эта проблема потеряет остроту?
    Каркасник из металла вроде дороже, но с другой стороны материала нужно меньше, нет проблем с насекомыми, грызунами, не горит, да и геометрия не меняется, т. е. не прийдется позднее делать декоративный ремонт и т. п. Что думаете?
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    на пилораме всегда можно договорится с хозяином о скидочке, плюс еще какой материал использовать, у меня на стойки местами пошел горбыль обрезной по 800 ре куб, т. е одна комната вообще в пару тыщ вывалилась.[/QUOTE]
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я хочу купить предмет зимней одежды за 50 тысяч рублей. Это дорого или дешево?
    Огласите следующие вещи:
    1. Пирог пола с толщиной лаг и чернового пола
    2. Пирог стен, не щабудьте перечислить все пленки
    3. Пирог крыши
    Пока что я подозреваю пол типа батут из тоненьких щепочек, рулонную урсу в стенах и какую-нибудь подлянку в кровле
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Очень сильно бьёт по карману ,
    Что вам мешает рассмотреть доску камерной сушки, это в 2 раза будет стоить дешевле клеевого бруса ,
    При правильном подходе к строительству не насекомые не грызуны вам не страшны, А на счет того что метал не горит :|:Если будет пожар то его так покоробит что мама не горюй, Металл в деревянном доме кондексато сборник, Удачи в правильном выборе ,
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Что ж непонятного? Если закреплен не очень, ветром оторвет и унесет, а разложиться может, так как к ультрафиолету не очень стоек, потому, наверное, стоит пленкой хотя бы прикрыть.
  12. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, т. е. большинство склоняется в сторону деревянного каркаса.
  13. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Кто-нибудь) ответьте, пожалуйста)
    Обязательно ли, что бы слой утеплителя ложился вровень со стойками каркаса? Или допустимо, что бы последние "выпирали" в ту или иную сторону?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не обязательно.
  15. Ежвтумане
    Ежвтумане
    Ежвтумане
    Приветствую уважаемые каркасостроители! Постепенно продвигаюсь к началу стройки. Вопрос: можно ли избежать установки укосин обшив изнутри каркас не ОСБ 3, а влагостойким ГВЛВ 12.5? Пирог мыслиться таким, изнутри наружу: ГВЛВ-пароизоляция (elt-kraft VCL)-минвата (Paroc EXTRA)-ветровлагозащита (eltete Roof 100) - вентзазор - фасад, доска вертикально. Размер домика 6х6, одноэтажный, стойки 40х150, крыша - фермы.
