1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Пиролизная печь "Ария" - аналог пиролизных печей BLAGO
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 29.06.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    печь пиролизная, компактная.jpg Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. При доработке может вырабатывать горючий газ, который направляется для на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т. к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. Теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять летом. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв. м. Длительность горения на одной закладке, до 24 часов. Влажность топлива, до 35%. Экономия дров, до 50%. Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение. Удивительное по красоте, феерическое горение пиролизных газов в топочной камере, которое можно наблюдать через жаропрочное стекло каминной дверцы. Печь хорошо впишется в интерьер гостиного домика, коттеджа, деревенской хаты. Вам будет тепло при любых понижениях температуры окружающего воздуха, т. к. печь рассчитана на "форсажный режим" сжигания топлива. Она найдет применение в удаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также Закарпатья Украины. Данная разработка пиролизной печи является интеллектуальной собственностью и защищена Законом об Авторских Правах.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Длительность горения закладки до 24 часов. Сильно. Дрова случайно она не синтезирует?
  3. blago
    blago
    blago
    Попутно можно получить синтез-газ.
  4. blago
    blago
    blago
    Заметил такую особенность, когда печь заметно прогреется можно топить свежеспиленными дровами на естественной тяге воздуха.
  5. blago
    blago
    blago
