Выбор радиаторов для квартиры
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем DaTaReX, 28.06.14.
  1. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    datarex
    [​IMG] [​IMG]
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошие радиаторы для комнат:
    - спальня 17,8 кв. м;
    - кухня-гостиная 20,8 кв. м;
    - детская 11,6 кв. м;
    - кабинет 8,4 кв. м.
    Из прочитанного на форуме, часто встречал упоминание о Rifar Monolit 500.
    Озадачился этим вопросом в связи с тем, что решил вместо подоконных проемов в квартире сделать проходы на лоджию, лоджию утеплить и между лоджией и комнатами поставить стеклянные двери.
    Текущие радиаторы решил поменять, поскольку не помещаются на стене между проходом и межкомнатной перегородкой. Например, в спальне сейчас стоит радиатор мощностью 1 025 Вт, но его ширина 1 000 м. Однако можно взять Rifar Monolit 500 06 секций мощностью 1176 Вт и для его ширины (480 мм) хватит места на стене.
    Смущает, что Rifar Monolit в два раза меньше по размерам, а мощность выдает немного больше текущих радиаторов. Если все так и есть, то тогда для меня отпадает необходимость установки внутрипольных конвекторов (например, до этого выбрал мощностью 1 025 Вт, но из-за длины 1 500 мм возникают проблемы с расстановкой мебели).
    В связи с чем, если действительно можно заменить текущие радиаторы на другие, которые меньше по размерам, но такой же мощности, посоветуйте, пожалуйста, какие именно выбрать для указанных комнат.
    P. S. На всякий случай - сейчас установлены следующие радиаторы:
    - спальня 17,8 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 1066 Вт;
    - кухня-гостиная 20,8 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 923 Вт;
    - детская 11,6 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 900 Вт;
    - кабинет 8,4 кв. м. - Heizkörper CLASSIC M897 Вт.
    Но надо еще учитывать, что теперь будет проход на лоджию, а не подоконный проем и поэтому видимо надо будет делать определенный запас мощности радиаторов.
    P. S2. К каждой комнате добавится часть лоджии площадью около 6 кв. м каждая (каждая комната + 6 кв. м).
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    У вас сейчас установлены стальные радиаторы, значит по проекту система отопления дома позволяет их использовать.
    Так зачем же вам смотреть в сторону биметалла?
    Выбирайте среди таких же стальных панельных радиаторов (благо, качественных европейских производителей сейчас предостаточно - Kermi, Purmo, Stelrad и т. д.) или, если хотите что-то более презентабельное, обратите внимание на стальные трубчатые радиаторы (Zehnder или Arbonia).
