Существуют ли дровяные котлы 6-8 кВт?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ken, 27.06.14.
  1. LirKiL
    LirKiL
    LirKiL
    поселок городского типа Нахабино
    Почему не Будерус? Можно использовать какой-нибудь пиролизный котёл типа Logano S111-2. Он вмещает поленья до полуметра и сажи от него поменьше будет.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потому что к пиролизному котлу надо теплоаккумулятор. Мощность высокая не требуется. Сажа не образуется при правильной эксплуатации любого ТТ котла.
  3. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    А вот такой вариант Напольный твердотопливный котел-плита Wirbel TEMY Топливо дрова, уголь.
    Общая тепловая мощность 10 кВт.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это скорее печь с теплообменником, чем котел с плитой. Кпд какой?
  5. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Buderus Logano S111-2 - вовсе не пиролизный котел и полуметровые поленья в него никак не запихнуть, кроме как вертикально в шахту. Но они тогда гореть не будут.
  6. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:За один день уже в четвертой теме наблюдаю, как втюхиваются сомнительные котлы под маркой Wirbel. Вы ими торгуете что ли? Так откройте тему и обсудим. :hello:
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Даааа уж)
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    . не ужели вы думаете там дрова гореть не будут) он твердотопливный
  11. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Если накормить любой угольный 10 кв котел дровами - получится как раз около 6 кв на выходе (учитывая теплоотдачу на дровах). Это на сухой березе, если будет сосна или осина - еще минус 2 кв
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Бытовой дровяной котел Stropuva mini S8
    Твердотопливные котлы длительного горения Stropuva,
    Дровяные котлы мощностью 8, 15, 20, 30 и 40 кВт.
    Эти котлы идеально реализуют потребности загородных домов площадью от 20 до 400 м2 с возможностью подготовки ГВС с помощью бойлеров косвенного нагрева и отвечающих всем возложенным на них требованиям при условии отопления дровами, торфяными и опилочными брикетами.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    будут, с ракладушкой возле котла,
    туда входит отсилы 8 кг дров,
    место в топке для пламени при такой плотной укладке нет, химический недожог будет в районе 30-40%
    т..е кПд около 50% в начальной стадии горения
    8 кг*3,8 кВт*час/кг*0,5 = 9,5 кВт*час,
    дрова сгорят за 1,5 часа при 8 кВтах мощности.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Идеально, это когда топишь непрерывно, а в Стропувах каждая закладка- новый розжиг..;)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Легко. Шахтный котел с объемом шахты 200 литров. На начальном этапе набираются угли.
