Какой оптимально котел взять на 1-2 зимы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Build3r, 27.06.14.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой вид котла оптимальнее всего брать для перезимовки? Для каркасного дома площадь 150м2, все отопление - теплые полы. В будущем планируется подключение газа, есть электричество 15кВт. Надо и на воду и на отопление. Я думаю или брать газовый и баллонами его пока заправлять, или брать какой-нибудь твердотопливный котел. Не могу никак определиться какой самый оптимальный вариант в такой ситуации. Подскажите, пожалуйста, какой был бы самый оптимальный вариант?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хлопоты будут и с твердотопливным котлом, и с баллонами.
    Лучше все сделать сразу под газ: котел, вытяжка и т. д. Потом останется только подвести трубу к котлу.
    Другое дело, газ могут "дать" лет через ...адцать
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Такой же вопрос к знающим. Понятно, что СО будет заточена на газ, но если заехать уже не терпится, а газ "в перспективах".
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Не проще ли будет как наверху написали газбаллон? Я в этом нуб, поэтому и спрашиваю. Спс.
