Кладка оконного проема из блока 20*20*40 (перевязка)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДмитрийЦ, 26.06.14.
  1. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Доброго времени и хорошего настроения! Строю гараж, хочу поставить окна, узкие. Хотелось бы проконсультироваться у каменщиков, как правильно сделать перевязку блоков в оконном проеме. В Варианте 1 получаем грамотную перевязку над проемом, но печальку в дальнейшем, во втором варианте все наоборот. Третий вариант, убирает все эти вопросы, просто окно получается не много высоковато для гаража. Перевязка оконных проемов.jpg
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @ДмитрийЦ, третий вариант я чего-то не понял. Вообще по правилам блоки должны смещаться относительно друг друга на 10 см. Чтобы так получалось, нужно подпиливать блоки. Иногда даже и в предыдущем ряду начинать. А вообще, что у Вас будут за перемычки? Если уголки или бетон, то какая разница, какая перевязка?
  3. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Вариант 3, это когда проем в высоту ТРИ блока и тогда с перевязкой мудрить ничего не надо. В Варианте 1 проем выполнен с перевязкой, но зато последующая кладка "не стыкуется". Перемычки уголок железный 50
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Последующую кладку не видно
  5. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    А я Вариант3 не рисовал, и так очевидно что высота три блока решает все вопросы по удобной перевязке
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @ДмитрийЦ, Вы зацикливаетесь на том, чтобы все чётные ряды были одинаковыми, и все нечётные ряды были одинаковыми (блоки друг другу соответствовали). Но это необязательно. Поэтому выбирайте нужную Вам, а не блокам, высоту окна. А кладку с третьего ряда сдвигайте/подрезайте, чтобы сохранить перевязку
  7. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Я хочу чтобы перевязка блоков была, в варианте 1 и 2 это сделать труднее
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @ДмитрийЦ, труднее, но реально. Выложите свой файл, я Вам покажу, как сделать
  9. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @antonpavlov, ну так картинка постом выше вашего
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Файл из программы sketchup, где Вы картинки рисуете
  11. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @antonpavlov, извините, а как? всё правильно скейтчем рисовал, исходники как отправить
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Проект же у Вас где-то сохранён. Нажмите здесь под своим сообщением "загрузить файл" и выберите его (с расширением. skp)
  13. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Как то так
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот так:
  15. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Обязательно ли ложить под "верхнюю част"ь проема уголок? в принципе я сегодня уже его напилил, уголок 75 длиной 1,5 (6м поделилил на 4 части)
