Купель из Бетонных колец с фильтрацией
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем axxeeellll, 23.06.14.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день. Делаем купель для окунания после парилки. Предполагается холодная вода. Обязательно будем делать систему фильтрации. В таком состоянии как на фото простояло около года. Скоро начнем чистить и мыть.
    Оборудование предполагается:
    Насос с префильтром Emaux "SS 020" http://www.marcobravo.ru/nasos_emaux-ss020
    Фильтр песочный Emaux "V350" http://www.marcobravo.ru/filter_emaux-v350
    Скиммер навесной MTH SK 2 http://www.marcobravo.ru/skimmer-navesnoi-mth-sk2
    В качестве химии хочу использовать перекись.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Фильтровальную установку хочу установить в котельной. Трубы протянуть под полом дома - на первой фото справа.
  3. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Сразу вопрос: какими трубами необходимо делать подводку? На фото видно что подготовлены 2 трубы, но они к сожаления очень маленького диаметра...
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Под этот насос нужны пластиковые ПВХ трубы их клеют спец клеем.
  5. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, У меня есть опыт пайки полипропиленовых труб. Можно использовать их?
  6. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    у тебя давление в системе фильтрации будет не больше 1,5-2 бара, а полипропилен опресовывается до 12 бар, конечно можно!
  7. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Евгешыч, Я немного переживаю что не получиться состыковать все элементы системы между собой в таком случае... Насос с фильтром, с скимером...
  8. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Вот в том и проблема с ПВХ на много проще. Если сравнивать по трудозатратом то клейка луче. Единственный минус их нельзя ложить на солнце. А эти трубы ПВХ хорошо подходят под оборудывание и также много переходников.
  9. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    ПВХ это канализационные? серые такие?
  10. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, @Евгешыч, Размеры труб разный...
    Насос и фильтр 50мм
    Скиммер 38мм
    Тогда соединение насоса и фильтра делаю 50 мм, а трассу можно делать 40 мм? так и дешевле получается. Смысла тогда нету делать 50...
  11. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Что то цены совсем не гуманные... Уголок 200р... Метр трубы 40 - 150р...
  12. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
  13. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, мы планируем использовать купель круглогодично для купания после парилки. Как не допустить замерзания? Воду при крайне низких температурах можно и не фильтровать? 0 - 5 градусов. В самой купели думаю сливать воду наполовину. Метр оставлять.
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Если трубы закопать ниже точки промерзания то не замерснут. Это гдето 75-100см.
  15. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, а что толку их так закапывать - если забор воды то все равно будет сверху?
