Проектирование камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем alentyev, 27.01.09.
  1. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Планируется камин в гостинной (закрытая топка со стеклом), есть желание не жечь прогретый воздух помещения, а использовать для этого холодный воздух с улицы, так можно сделать? какими должны быть труба притока воздуха и дымоход (диаметр и материал)? ставить вентилятор или самотеком пойдет? нужны ли заслонки.
    Дом еще не построен, пока только фундамент. Стены из газоблоков 2 этажа, перекрытие 1-го этажа Ж/Б, 2-го по деревянным балкам. В доме пластиковые окна. ветниляция в основном через вытяжку на кухне.
  2. Аскольд2007
    Аскольд2007
    Аскольд2007
    Гость
    Использовать уличный воздух, вероятнее всего не получится, кроме того случая, в котором камин примыкает к внешней стене дома. тогда можно организовать приток непосредственно с улицы.
    Для дымохода лучше всего использовать трубу из кислотостойкой нержавейки на всю высоту. Это удорожает всю конструкцию, но значительно облегчает всю дальнейшую эксплуатацию камина. Т.к. сажа стекает с конденсатом в топку и дымоход самоочищается, а просто кирпичный - надо хотя-бы раз в пол-года чистить, причем через верх.
    Если в Ваших окнах установлены нормальные механизмы, то должно быть педусмотрено микропроветривание. Это когда ручка находится в положении 135' от закрытого положения. Окно открывается приблизительно на 8мм. Думаю, что это решит проблему с притоком воздуха.
    Что касается диаметра дымохода, то продавцы топок знают, что для какой топки нужно. В литературе советуют при постройке камина рассчитывать площадь топки не более чем в 8 раз больше площади сечения дымохода. Заслонки тоже нужны, они помогают регулировать тягу, когда камин работает и перекрывают нежелательный приток воздуха с улицы или потери тепла от отопления, когда камин затушен.
    Желаю удачи.
  3. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Пока никто не отвечает расскажу как планирую сам.
    1) топочная типа Laudel Эко с боковой дверцей
    2) дымоход на 200 (утепленный "труба в трубе").
    3) облицовка (я думаю особого значения не имеет)
    4) воздуховод для подачи воздуха, прямоугольный 10х30см с заслонкой
    Будет это все работать? :)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сечения мало, будет часть из комнаты сосать. 600 кв. см нужно, если из комнаты забор не делать, а так будет все работать.
  5. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Аскольд2007, спасибо за ответ!
    Поискал в интернете и нашел что на практике расход воздуха 6-9 м3 на 1кг дров. Вобщем-то это действительно не много и наверное доп. приток воздуха не нужен. Будем приоткрывать окошки.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У внешнего фоздуха есть один глобальный плюс - обновление микроклимата в комнате свежим нагретым уличным воздухом. При наличчи возможности сделать - я бы делал, но так что бы он поступал строго под топку и подачу можно было бы перекрывать когда камин не топится.
  7. alentyev
    alentyev
    alentyev
    судя по рассчетам, если сжечь 10кг дров то на это уйдет около 80 кубов воздуха. у меня в этом помещении около 160 м3 воздуха, ну и пусть уходит , воздух свежее будет :)
    Так что наверное я откажусь от этой идеи с подачей воздуха к камину.
    так ведь этот воздух просто уйдет на горение в топке, обновления как такового и не будет
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это на горение, я говорю про конвективный воздух, на обдув топки. Воздух с улицы поступает под топочную камеру, обдумает топку, нагреваясь и выходит в комнату. Итог-свежий воздух, но уже нагретый.
    Нет, на горение уйдет его малая часть. 600 кв. см это размер для конвективного воздуха.
  9. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Это интересно! а какой объем воздуха потенциально может пройти таким вот образом?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смотря как вытяжка будет работать. Честно, врятли скажу цифру.
  11. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Ну вообще да, тут действительно скорее от вытяжки зависит. ладно спасибо за идею, подумаю
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кстати,в Новосибе недавно открылось представительство Домотехники, если специалистов воспитывают на уровне Москвы и Питера, то можно получить ответы на все вопросы применимо к местным условиям.
  13. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Да, действительно появились, завтра схожу в выставочный зал!
