1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Новый материал для ремонта бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем lleha, 23.06.14.
  1. lleha
    lleha
    lleha
    Всем добрый день!
    Недавно у меня встала проблема ремонта фундамента откатных ворот. Фундамент мне залили прошлой осенью, в ноябре. То ли последняя партия цемента, то ли песок фиговый, а может температуры близкие к нулевым. Сейчас уже не важно. Важно то, что на поверхности появились трещины и верхний слой начал отваливаться кусками размером с ладонь и толщиной 2-3см. На боковинах похожая история. Начал искать материалы для ремонта - относительно недорогие и качественные. Нашел одного производителя и был удивлен, что на данном ресурсе о нем не написано ни слова.
    А раз уж опыт его использования у меня уже имеется и этот опыт весьма положительный, опишу его несколько подробней.
    Да, кстати! Название материала и производителя не привожу (а то еще подумают, что реклама) - кому интересно, пишите в личку.
  2. lleha
    lleha
    lleha
    Так как проблемы с бетоном были на всех поверхностях, то мне хотелось поставить вокруг старого бетона опалубку с отступом 2-3см и залить новый раствор. В общем, так и сделал. Легким перфоратором тщательно подготовил поверхность, после промыл все Керхером. Из обрезков ЛДСП поставил опалубку. Начал мешать раствор. На 25 кг смеси производитель рекомендует 2,5-3,5л воды. мешал по одному мешку в 20-литровом ведре дрелью с насадкой. Выливал и сразу брался за след. порцию. По словам производителя можно заливать вот так слоями - главное, чтобы между слоями
    временной интервал был не более часа. После заливки последнего слоя укутал заливку пленкой и два дня увлажнял новый слой. На третий день снял пленку и опалубку и обалдел - идеальная отливка. Поверхности идеально гладкие, нигде ни трещинки, ни раковин. НО ГЛАВНОЕ! Взял кусок арматурины и постучал. Звук, ласкающий слух. Ощущение такое как-будто по граниту или мрамору стучал. Звук звонкий, чистый. Пробовал колотить сильнее - даже царапин нет. Ниже будут фотки как было и как стало.
    В общем, дамы и господа, рекомендую!
  3. lleha
    lleha
    lleha
    Так было
  4. lleha
    lleha
    lleha
  5. lleha
    lleha
    lleha
  6. lleha
    lleha
    lleha
  7. lleha
    lleha
    lleha
  8. lleha
    lleha
    lleha
  9. banderas0801
    banderas0801
    banderas0801
    Вильнюс
    Добрый день, у меня похожие проблемы, только со ступеньками. но живу я не в России, поэтому вряд ли у нас такой материал продается если только это не западный производитель, хотя если не трудно напишите что это за состав.
  10. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    @lleha, и мне тоже напишите, пож.,что это за материал. Предстоит ремонт фундамента.
  11. lleha
    lleha
    lleha
  12. Stukvas
    Stukvas
    Stukvas
    Фибросодержащие конечно хороший вариант, но для таких задач проще использовать обычные стяжки, т. к. на открытых площадках нет почти нагрузок для армированных материалов
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Товарищи, подскажите, а кроме майпея чем то более распространенным можно сделать ремонт моего крыльца? и как вообще лучше поступить?
  14. МихМив
    МихМив
    МихМив
    Здравствуйте. У меня возникла другая задача по ремонту бетона. У меня на фундаменте и стене образовалась трещина по ширине 3-5 мм, по длине около 30 см., глубина 2-6 см. Есть подозрения, что будет и дальше увеличиваться в размерах. Чем можно заделать такую щель и остановить ее увеличение? От знакомого слышал про какие-то инъекционные растворы, которые закачиваются внутрь под давлением и кроме заделки трещины еще и укрепляют, не давая дальше разрушаться, в отличие от пен и герметиков. Может кто сталкивался с подобной задачей?
  15. 53reg
    53reg
    53reg
    Новгородская область
    Да да я тоже прощу помощи. тоже в ленте (перегородка) 2 трещины 2мм на сквозь и от низа до верха. доливать не хочу вдруг больше будет ломать. хочу узнать про материалы другого происхождения. как закачать вдуть втереть (да чтоб герметично и практично) кто знает напишите в личку. заранее спасибо
