Скважина 34 метра мотопомпой 1000л/мин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HeavyToshik, 22.06.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если вверх не идёт-может вниз пойдёт, если чем-нить уе-ть от души?) песочком придавило и кирдык. Тут лом если в землю хорошо воткнуть вытащить тяжело, а Вы трубу туда-сюда тягаете;)
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Сегодня предпринял очередную попытку заглубить вторую скважину. Идея была следующей. Купил 31 метр ПНД трубы 40мм (потом уйдёт на слив дренажа в лесок). Посредством хомута и резинки соединил её с 50мм гофрошлангом. Это хозяйство опускал в трубу существующей скважины до дна. Хотелось попробовать вымывать песок помпой и осаживать глубже обсадную трубу в вымытое пространство. Трубу вставил, газу помпе навалили, песок с водой через верх трубы выходит, а труба в низ никак. И прыгали и покачивали, и кувалдой, ну никак. Кстати ПНД трубу ради интереса засовывал почти всю, то есть 30 метров. Идёт легко. Куда она идёт, остаётся только догадываться, обсадная то засунута только на 21 метр. В общем закусило её основательно. Руки опустил, и даже нет фантазии на дальнейшее действие. Осенью наверное продолжу попытку создания новой скважины из трубы D133 или D150 тем же методом, но без остановки, то есть до победных 30 метров. Щас надо делать стены дома
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Просто через обсадную помпа не прокачивает, поэтому пнд?
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да, через затрубное пространство обсадной помпа не может продавить воду.
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Кстати вот пробовал в обратном порядке помпой качать из скважины, ну так чисто попробовать что выйдет. Но эффект водяного столба всё же непобедим, и у меня на участке тоже действует:)]. Зато армированный шланг на 50 мм схлопывается на ура:aga:. Аж в трёх местах.
  6. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Что за помпа у Вас такая? :)
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Fubag PG 950T для грязной воды. Мощность 7л.с.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Скажите, а после того как вытащили ПНД, дно на какой глубине?
    Может если вымыть больше песка, промыть буровым раствором и удастся поставить внутрь обсадную трубу ПНД 94 мм с сетчатым фильтром внизу на 31 метр. А в нее уже насос 3дюйма. А металлическая труба останется как кондуктор.
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Дно не мерял. Воду делал с глиной, не буровой раствор, но тоже кефирчик:)]Вот о размерах ПНД труб не знаю. Если есть такая, то подумаю, но фильтр надо из сетки да ещё и с подмоткой. Сетки нет, по крайней мере не нашёл. Даже не знаю... Пока реальнее вижу новую скважину. Но щас некогда. Пришло время стены возводить. Занимаюсь опалубкой и всякими мелочами. Вода в баклашках:)].
  10. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Мне завтра должны такую ставить. По 4 метра с резьбой. Стоимость трубы 200-250 руб метр. Фильтр сетка сколько-то микрон. Дно потом глушат. Я думаю в вашем случае можно ее сразу опускать вместе с промывкой. Сетку для фильтров я видел в магазинах торгующих насосным оборудованием. Удачи на стройке!
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Сегодня выпало время, и решил глянуть что там в скважине. Интересно ведь. Короче к штырю примотал два светодиодных фонарика и видеорегистратор. И кстати понял что труба вставлена с кривизной. Это моя ошибка. Я когда начинал, сначала 4 метра прошёл буром, и видать криво. Бур сам уходит в глине в сторону. Когда вставил трубу для гидробурения, она стояла кривовато, и штоб её выровнять я прижимал её к одному краю. Она потом встала ровно, но теперь видно что у трубы изгиб. Может поэтому и ни протолкнуть, ни вытащить.
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да, и старая скважина чудеса приподнесла. Я её засыпал и ромашки над ней посадил, а сегодня глянул, а она открыта, кинул метр, и получилось 12 метров. То есть ствол в глине. куда делось 12 метров грунта?
  13. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @HeavyToshik, Складывается такое впечатление, что вы прошли не один водоносный слой, хотели дойти именно до отметки 34 метра т. к. скважина у соседа такой глубины? Когда у вас кончалась вода в приемке, при проходе песка вот это и есть водоносный слой, вся вода туда как раз уходила... Может попробовать приподнять трубу до последнего водоупора, туда вставить другую скажем пластик с фильтром на конце. Приподнять вашу железную на длину фильтра, в пластик малыш засунуть и пробовать раскачать скважину
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Первый водоупор на 30 метрах. Трубу достать не могу. Щас нижний конец трубы в песке и сухо.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот щас кстати жарища стоит. На подкрышном этаже в квартире просто звездец. Кондиционер на 60 м2 мне как минимум в 1,5-2 киловатта встанет, а что говорить о доме 190 м2. Охлаждение воздуха в доме вижу именно прокачкой холодной воды через радиатор из скважины и сбросом обратно в другую скважину. На радиатор обдув и воздухом по комнатам. В 1-2 киловатта думаю можно поместиться
