Самодельная садовая тачка
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем unkas, 22.06.14.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом году нам пришлось на участке заняться засыпкой ям песком. У нас в наличии были двухколёсные тележки, колея которых оказалась слишком широкой в некоторых местах, которые надо было засыпать. Брал садовые тачки у соседей, но они мне не понравились по разным причинам. И тогда родилось желание сделать ходовую часть из дерева, а металлический кузов заимствовать от старой тележки. Купил полиуретановое колесо, которое не надо накачивать (650 руб), купил 2 уголка по 80 руб, ось из болта с гайкой (90 руб) купил брусок 40*40*3м за 100 руб. Фанера и остальное у меня было. Получилось затрат на 1000 руб. Сейчас, можно сказать "прототип", собран. Если кому интересно следите за темой.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня был на другом строительном рынке, там аналогичное колесо, но не из полиуретана, а из резины можно купить за 400 руб.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полиуретановое будет долговечнее. Резина нынешняя, она... всякая бывает.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо! Обрадовали.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фото пора уже, хватит интриговать народ:)].
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Фото будет через неделю, сейчас сильно занят.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Обещанные ранее фото прикрепил. Могу сказать, что не ожидал, что тачкостроение-такая точная наука. Делал всё на глаз-получилось чуть кривовато. Это пока не окончательный вариант. Возможно будут изменения.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как в ней (на ней) держится груз:faq:
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ходовые испытания пока впереди, предстоит КАМАЗ песка раскидать по участку, поэтому ответить пока не могу. Но смысл постройки тачки в том, чтобы добиться, что центр тяжести груза и ось колеса должны находиться на одной линии. Кузов на днях прикреплю.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Извиняюсь, но тачка одноразовая, развалится если больше нагрузить.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так она без кузова ? Тогда понятно.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Несмотря на критику и некоторое недопонимание, я всё же изготовил сие чудо техники:)]:super: На прилагаемых фото показаны основные узлы. Уголки, которые держат ось, дополнительно укрепил ещё по уголку и склепал их между собой-в результате получилось 4 мм стали. Надеюсь, что этого будет достаточно. Из куска фанеры сделал откидной упор. Возможно потребуется изменить положение кузова относительно оси колеса, но это покажет испытание реальной работой.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На днях прошли ходовые испытания по перевозке песка. Тачка везёт песок нормально. А вот откидной упор сделан неудачно-при загрузке не обеспечивает устойчивость. Поэтому в ближайшее время его сниму и сделаю упоры на каждой ручке из брусков под прямым углом.
  14. sirgreener
    sirgreener
    sirgreener
    @unkas, заинтриговали своей тачкой! Расскажите, пожалуйста, вы усовершенствовали свое устройство в соответствии вот с этим: "Поэтому в ближайшее время его сниму и сделаю упоры на каждой ручке из брусков под прямым углом"? Стало лучше или как-то по-другому решили проблему? Заранее спасибо :)
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, стало лучше. Но всёравно при погрузке надо грунт насыпать аккуратно, а последнюю лопату высыпаю стоя между ручками тачки. Лучше всего надо было ставить два колеса, чтобы они по ширине не выходили за размер кузова. Вобщем, я доволен ходовыми качествами моей тачки.
