Вопрос строителям
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем GorikSuperDog, 27.01.09.
  1. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    Добрый день уважаемые форумчане и строители , меня попросили просчитать стоимость работ и материала на фундамент 10на 10, для дома из пенобетона , так же возведение коробки под крышу , и собственно сама крыша под рубероид , высота потолков , по 3 метра каждый этаж , перекрытия по балкам , коробка правильной формы без выступов и эркеров.
    Прошу просчитать стоимость работы + материал , дело срочное так как знакомые попросили найти строительную бригаду , так же вопрос!
    Можно ли лись фундамент при температуре до -10
    Заранее благодарен.
    GorikSuperDog , 27.01.09
    #1 + Цитировать
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Да можно хоть при минус 40 . главное чтоб объект был укрыт дорнитом и в несколько слоев шитой-штопаной рванью и буржуйки топились дармовым топливом+ускорители твердения или без них.
    Толщина стены ,уровень грунтовых вод и грунт какой?
    S777 , 27.01.09
    #2 + Цитировать
  3. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Интересно узнать какими соображениями ваши соседи руководствовались, обратившись именно к вам.
    ZDR , 27.01.09
    #3 + Цитировать
  4. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    Отвечаю по порядку , рунт глина , скорее всего , в районе крекшино там кажется такая почва , грунтовые воды никто не мерил , но фундамент скорее всего до глубины промерзания необходим , а знакомые спросили меня так как я сказал что частенько шарюсь по строительным форумам так как сам скоро собираюсь строиться
    #4 + Цитировать
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А будущие соседи не могут сказать какой уровень вод? Что по весне происходит?
    S777 , 27.01.09
    #5 + Цитировать
  6. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    по весне все тихо и спокойно , так как все по границе поселка стекает участок сухой
    #6 + Цитировать
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Про УГВ соседи что говорят?
    S777 , 27.01.09
    #7 + Цитировать
  8. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    на участке пока нет ничего кроме света , могут купить бытовку ну и принадлежности для проживания бригады , обогреватель плиту и.т.д., интересуют как я и писал стоимость и сроки выполнения работ , суетежку как я понял они навели из за стоимости материала , упал в цене
    УГВ , это как я понимаю газ? если газ то пока его нет , трубы лежат , должны дать давление , но по документам там какие то заморочки , участок который у меня соседний из за этого я владею информацией
    ну что , есть строители на форуме или я не в тот раздел написал?
    #8 + Цитировать
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Так они на месте будут бетон замешивать? ПЦ-500 недавно по инету видел в 2800 тонна. Стоимость по кубометрам залитого бетона. Какая бригада? Пенобетонные блоки какие и чье производство?
    До глубины промерзания фундамент не вижу смысла .У них подвал что-ли будет?
    S777 , 27.01.09
    #9 + Цитировать
  10. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    Заливать конечно миксер будет , про какую бригаду , то я не понял вопроса , а пеноблоки hebel скорее всего , или обычные , есть ли там разница
    #10 + Цитировать
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Про уровень грунтовых вод в округе что говорят?
    Хебель ----это газоблоки. Какой плотности?
    S777 , 27.01.09
    #11 + Цитировать
  12. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    незнай , это принципиальная разница при заливке фундамента на 1.5 метра в землю?
    #12 + Цитировать
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Это разница насчет 2-х этажей. Подвал у них будет?
    S777 , 27.01.09
    #13 + Цитировать
  14. GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    GorikSuperDog
    подвала не будет
    #14 + Цитировать
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    1,5 метра -----это в Москве абсолютный максимум промерзания? С трудом верится.
    S777 , 27.01.09
    #15 + Цитировать
