Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хи, хи. Это опять внутриколлективные проблемы. Меня подальше посылают с релполовскими реле уже лет 8. Картинку в инете лень искать. А вот например на 25 А сдвоенные relpol TYPE RG25. Ничего не попишешь - коммерция. Они от жадности охренели - сейчас воюю за свою зарплату.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Этих зечем у меня самого куча, включая вопрос, а зачем у меня такая зарплата?
    В Warmos QX установлен импульсный блок питания.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Извините, я домой. Выхожу на форум тока на работе. Ежели что, в понедельник отвечу.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Давайте Вы будете внимательно читать тему, прежде чем написать, чтобы не дублировать мои вопросы.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Svcnko
    Михаил, похоже все основные вопросы с Вашему котлу выяснили.
    Плата управления 220В.
    По тем схемам которые выкладывались могу сказать одно - от 1-й фазы работать будет.
    Осталось увидеть реальную схему от этого котла, вот тогда можно уже будет делать какие-либо выводы. ;)
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Извиняюсь мож канеш не уследил где, но мне показалось что тема ушла от сути...
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Александр, спасибо, все включил, работает, ТЭНы звездой, т. е. от 220В, запитать плату управления отдельно труда не составит, на картинке видно по два провода - на плату и на насос (две клеммы под один винт :no:, клеммник огромный, а винтики 4 мм :()
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Как говорится в известном произведении: "... втемяшится В башку какая блажь ..."
    Разобрал, снял, реализовал, запитал, и даже это не помешало: (ну почти ;))
    Теперь котел работать будет не покладая "до последней фазы" :)
    Небольшой отчет тут:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11560/view
    :hello:
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Хорошо получилось - молодец! а не рассматривался вариант установки РВФ в котел? и какой ток он коммутирует?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Молодец! :super:
    И котел переоборудовал и закуской грибами на зиму запасся. ;)
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Э-эх ... грибов-то маловато ! :)]
    Поставил РВФ между ограничителями, хотя изначально ставил вплотную к УЗО (на какой-то из фоток видно), т. к. оно малость греется ... Так и не понял, нормально так визуально, или нет ...? Наверное сдвину в след. раз и посмотрю, а то сам не пойму ! :|:
    (Грибов, по-моему, достаточно :)])
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Охлаждение лишним не бывает. :no:
    А визуально лучше двигать в сторону клемников, но там места нет. :(
    Если только для эстетики поставить клемники с двух сторон от РВН ?
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :hndshk: А от ограничителей на рейку теплоотвод хороший (да не так уж оно и греется).
    Вот это поворот ! Продумаю, однако ! - буду теперь, аки художник, кистью водить из стороны в сторону на досуге ! :)]
    P. S. Есть у меня одна штучка от Hager'a в запасе, надо попробовать будет.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это да, плюс остается воздушный зазор.
    ОК. :hndshk:
    Рисуйте пишите Моцарт! ;) ;) ;)
