1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
П-образная пристройка из газосиликата к дому из бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем village48, 19.06.14.
  1. village48
    village48
    village48
    Подготовительные работы к закладке фундамента. Был снят верхний слой почвы. Вырыта траншея размером 2,4x5,7 ширина 0,4 глубина 0,7м. Засыпана подушка высотой 0,2-0,3м. 1-ый слой: утрамбованный песок 2-ой слой: бутовый камень 3-ий слой: песок, тщательно пролитый водой, чтобы заполнить все пустоты межжду камнями. Далее была собрана опалубка из необрезной доски (пришлось повозиться). Глубина фундамента получилась 0,5м. Высота цоколя 0,2м. Не армирован. Итого: 2,1м/куб бетона из них 12,5 мешков цемента марки. Намешивал в соотношении 1цемент:2песка:3щебня.
    По возможности буду делать отчёты по каждому этапу строительства от фундамента до возведения стен и кровли.
    Цель всей этой самодеятельности :) - 1. приобрести навыки 2. экономия денежных средств 3. показать как поведёт себя несвязанный фундамент и стены (пока не определился связывать с домом или нет)
    P. S. Как замерить перепады фундамена? Лазерного нивелира нет.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Гидроуровнем.
  3. village48
    village48
    village48
    На сегодня были грандиозные планы- начать выкладывать стены. Уже закуплены блоки 600x300x250 производства HEBEL, итого 4 поддона (120 шт, в поддоне 1.35 куб. м). по цене 2930р за 1куб.м
    но по совету
    замерил перепады гидроуровнем, не ожидал что такая разница, вот что я получил
    Так что сегодня занимался выравниванием, опалубку делал из обрезков панелей ПВХ, где-то из досок. На выравнивание ушло 1,5 мешка цемента. Раствор наводил в соотношении 1 цемент: 3 песка.
    P. S: Как выкладывают углы, может есть какие то приспособления для облегчения работы и вообще какой инструмент понадобится?
  4. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Вот такую пристройку сделали на днях
  5. village48
    village48
    village48
    Итак выровнял фундамент, два дня сохнет. Замерил перепады гидроуровнем -1см. Постелил гидроизоляцию- стеклоизол. Предварительно выложил первый ряд. Натянул шнуровку. Первый ряд готов. Клал на цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2,5
  6. village48
    village48
    village48
    Интересует размер большого окна в твоей пристройке и перемычки, как-то закреплял или нет?
  7. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Просто ставили уголок сотый, размер окна 150х120
    Вот еще часть дома из блоков (вчера закончили), по деньгам под ключ с материалом получилось около 700 тыс
  8. village48
    village48
    village48
    В процессе.
    Сначала поднимаются углы, на один ряд выше выкладываемого. Натягивается шнуровка.
    Клей - Волма для газосиликатных блоков, ушло 25кг х 2мешка по 200р наносил гребёнкой на 10 мм. В качестве перемычки использовал уголок на 75. По хорошему, такой объем сделать одному можно за два дня. Ряда до 6-ого можно обходится без лесов, дальше без них будет тяжеловато. Убил две обычных ножовки по дереву. Советую сразу покупать пилу по газосиликату, я думаю будет удобнее и легче распиливать.
  9. supersalik
    supersalik
    supersalik
    Продолжение будет? Фундамент пристройки не связан с фундаментом дома?
