Пустотелый кирпич для стен
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Simpson, 27.01.09.
  1. Simpson
    Simpson
    Simpson
    Краснодар
    Вот решил проконсультироваться по поводу строительства стен.
    Ситуация следующая. Есть возможность купить на заводе полуторный облицовочный кирпич 250х125х88 1-го и 2-го сортов, причем 2-ой сорт по цене ниже чем обычный полнотелый кирпич. Я рассчитываю сделать стену в 1,5 кирпича, причем внешний слой из первого сорта, а внутренние из второго. Проблема в следующем, можно ли класть основную несущую часть стены из пустотелого облицовочного кирпича и какие при такой кладке могут возникнуть проблемы. Некоторые строители говорят что нельзя ввиду того что пустотелый облицовочный кирпич не сможет нести нагрузку из плит перекрытия, так ли это?
  2. Simpson
    Simpson
    Simpson
    Краснодар
    Может кто-нибудь строил дом полностью из пустотелого облицовочного кирпича.
    Подскажите.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ну, почему нельзя? - можно. Это тоже, что из керамоблоков в 25см. Только вы не написали про утепление, между первым и вторым слоем надо воткнуть утеплитель. И армопоясы между этажами и перекрытием.
  4. Simpson
    Simpson
    Simpson
    Краснодар
    Основное беспокойство вызывает хрупкость облицовочного кирпича.
    1. Как правильно установить плиты перекрытия, чтобы облицовочный кирпич на который они будут опираться не лопнул.
    2. Как в дальнейшем сверлить в облицовочном кирпиче отверстия под розетки, полки и т.д., насколько крепко будет держаться крепеж и не будут ли откалываться куски кирпича из кладки в случае если он лопнет при сверлении.
    Если кто строил,поделитесь опытом.:)
  5. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Вот уже второй год стоит наш 3-х этажный дом. Стены: внутри - полуторный пустотелый кирпич, затем утиплитель 10см, воздушный зазор 10 см, снаружи - облицовочный кирпич. Перекрытия заводские жб (напряженные, с тросом внутри) нам обьяснили как ставить прям на заводе, там и рассчитали какой длинны брать и как лучше уложить. Мы под жб перекрытия делали по всем стенам 20см армопояс и + перед самой укладкой (прям с машины на стену) под плиты на стены заливали жидкий цемент, чтоб сравнять все неровности, а где цемент был лишний, он сам выдавливался под тяжестью плиты. Насколько помню, плита должна заходить на стену не менее 12 см (полкирпича).
    Никаких проблем с сверлением пустотелого кирпича не было. У нас лестница на железной основе (достаточно тяжелая) держится на плитах перекрытия и мет. штырях в стенах.
    Я только не поняла как у вас плиты попадут на облицовочный кирпич, он же снаружи дома находится. До него плиты не должны доходить. И зачем сверлить в облицовочном кирпиче отверстия под розетки, полки и т.д. Вы наверное напутали с названием кирпича.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Внутри кладка во сколько кирпичей?
  8. Simpson
    Simpson
    Simpson
    Краснодар
    Наверно я не совсем понятно сформулировала суть вопроса.
    Планирую строить стены двухэтажного дома с перекрытием из пустотелых плит. Толщина стены 1,5 кирпича без вент. зазоров и утеплителя. Появилась возможность взять на заводе пустотелый облицовочный полуторный кирпич по приемлемой цене и из него полностью сложить стену в 1,5 кирпича. В процессе разгрузки первых 4000 обнаружил что кирпич более хрупкий чем забутовочный (после двух укладываний в стопки раскололись где-то 250-300 шт.)
    Вопрос какие могут возникнуть проблемы при строительстве всей стены из облицовочного пустотелого кирпича?
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я лично вас понял правильно: вы за дешево купили кирпич облицовочный щелевой и хотите из него сложить весь дом. А вот вы не внимательно читаете ответы:
    1. Перед плитами перекрытия сделать армопояс.
    2. Вам необходимо утепление, иначе дом будет холодным.
    3. Дырки под розетки и штробление делается легко, посмотрите ветки про строительство домов из поризованной керамики. Что бы повесить на стены тяжелые предметы необходимы специальные анкера, они есть в продаже.
