Расположение газового котла
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Kapelyush, 19.06.14.
  1. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Приходят газовики смотрят, что то не нравится, берет денежку и уходит. всегда так делалось и делается. Мне когда проводили трубу на кухню мне не понравилось что она над столешницей, у монтажников спросил а можно ниже, они мне сказали" как пустят газ можешь переделывать, позвонишь мы сами подъедем и сделаем
  2. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    У меня Бакси Луна 3 240 (оригинальный итальянский) с закрытой камерой сгорания, и нифига в ТУ было прописано, что должна быть вытяжка на улицу, ничего больше газовики не разрешили ставить.
  3. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    У газовиков одно требование, в помещении где стоит котел не важно закрытой открытой камерой сгорания должно быть предусмотрена вентиляция (вытяжка и приточка)
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Для того, чтобы в случае протечки газ не скопился в замкнутом объеме, а уходил в вентиляцию, которую требуют не смотря на вид камеры сгорания (открытый или закрытый).
  5. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Всем доброго времени суток! Дом начала 1990х годов постройки. Сейчас стоит жуковский АОГВ тех времен (напольный). Газ соответственно есть.
    Сейчас планируется вместо него поставить настенный двухконтурный с насосом турбированный.
    За все время газовщики с целью осмотра приходили пару раз.
    Насколько критична такая переделка с точки зрения закона? Какие могут быть санкции, минусы и т. п?
  6. 35723572
    Добрый день! планирую повесить 2контурный газовый турб котел на кухне, где имеется металлопластиковая дверь на задний двор. на каком расстоянии от этой двери должен висеть котел? есть ли нормативы? в идеале для меня 40см от двери до котла. котел и дверь будут на одной стене...заранее спасибо!
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не нормируется
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если нет ограничений в паспорте на оборудование .
  9. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день. Планирую ставить ИБП в топрчной. Подскажите есть ли какието требования к самому ИБП и его расположению (кроме 50 см от котла)?
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет
  11. Maxcrazy
    Maxcrazy
    Maxcrazy
    Какое расстояние от газового до резервного электрического котла должно быть? И до электрического щитка с автоматами для электрического котла?
  12. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Ребят, подскажите пожалуйста как установить котел, дымоход над газовой трубой или под трубой? размеры от и до указал. Благодарю заранее!
