Уличная печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Влади Мир, 18.06.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Уличная печь
    Хочу поделиться конструкцией уличной дровяной печи для приготовления пищи. Такая печь получилась в процессе экспериментов с различными топками и способами сжигания дров.
    Получившиеся у меня параметры таковы:
    1. Примитивная конструкция, не требующая никакой фурнитуры (дверец, колосников, задвижек), кроме чугунной варочной плиты с кругами.
    2. Размер и толщина поленьев не существенны. Закладываются поленья от 20 до 60см длиной. Можно не колотый кругляк впихивать. К укладке дров топка неприхотлива.
    3. Печка практически бездымна.
    4. С момента закладки дров до окончания приготовления пищи на печи проходит 2,5 часа. При этом на поддержание огня ушло всего 5 минут - собственно на первоначальную закладку.
    5. Первые 3 литра воды вскипают через 30 мин с момента розжига. На разогревшейся печи 3х литровая кастрюля с водой вскипает за 11 минут.
    6. По окончании приготовления пищи на плите сама топка становится идеальной для жарки мяса как на шомпурах, так и на сетке. Мясо еле еле покрывается румяной корочкой ровно со всех сторон без намеков на пережарку, но внутри замечательно пропарено. Практически диетический продукт. К сожалению в момент записи видео мясо было всё съедено, поэтому зажаривать на шомпуре для образца пришлось грибы. Хохму, вышедшую из этого увидите на видео. Забегая вперед, скажу, что я их все-же вытащил, но на видео по оплошности этот момент не попал. Уверяю, что они были абсолютно без намека на произошедшее. Всё получилось пучком!
    Прошу прощения за качество звука. По неопытности.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А видео то где?
  3. Bioxa3ard
    Bioxa3ard
    Bioxa3ard
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    В теле первого сообщения. У мнея нормально отображается и проигрывается. Если не видно, то вот отдельная ссылка на данное видео:
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Там только это:
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Спасибо. Я подправил.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Так а схема топки-то какая?
    Чё там под плитой?
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да никакой схемы. Вертикальный бункер-топка с дыркой внизу для забора воздуха и удаления золы. Сверху на него положена варочная с кругами, через которые идет и загрузка дровами. Всё!
    Боковая часть слева - то атавизм прошлых экспериментов. Она в горении не задействована.
    Вся изюминка в верхнем розжеге. Снизу запаливать эту топку нет смысла.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот, теперь стало понятнее, спасибо
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Влади Мир, тут порисовал комнатную шведку, по мотивам вашей
    Как думаете, работать будет?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вполне рабочая конструкция. Вверху можно колпак сзади тоже в полкирпича сделать)
    Ну, только пачкаться при загрузке дров придется...
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, собственно эксперименты я ставил не для улицы, а как раз, чтобы на отопительно-варочных печах внутри помещения внедрить. Работать Ваш Вариант бесспорно - будет. Но у меня есть некоторые сомнения относительно бездымности. Восходящий поток дымовых газов не хило напирает на варочную. Во время растопки холодной печи неминуемо поддымливание через круги варочной. С этим нужно что - то делать. Вижу два пути решения:
    1. Делать перед шибером небольшую камеру для прожига перед топкой. Так скажем: Пускач.
    2. Ставить большую герметичную дверцу в верхней части топки - для загрузки дров. А варочную делать глухой. Кстати, тут еще одно очень оригинальное решение напрашивается - поставить хорошую герметичную дверцу со стеклом вместо варочной. Я в своей печи попробовал перекрыть топочную камеру частично термостеклом, частично чугуном. Хотел сравнить разницу. Термостекло 3 слоя по 4мм - для надежности. Пока один сезон отпахала - вопросов к стеклу нет. Я доволен. Очень красиво и греет нормально.
    В остальном всё должно замечательно работать.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если круги брать не руками (например дежурными инструментами) то можно и не пачкаться. Топка будет абсолютно чистой - без сажи. Только варочная подкапчивается изнутри - слишком студит дымовые газы.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, @vvu, забыл сказать, но колосники (с большими (1,5-2см) зазорами меж прутьев решетки) встроить будет не лишним. Уж больно долго догорают угли в подовых печах без колосников. Это минус, ИМХО. Т. к. шибер долго приходится держать открытым. Думаю, что правильным будет, чтобы в итоге все угли ссыпались на колосник и на нем уже быстренько догорали, хорошо продуваясь воздухом снизу.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -Очень Ваша печь похожа на наши печи для угля / с верхней загрузкой/ .К ней ЗЛХ и будет просто песня. У нас 3 и 5 канальные - и очень хорошо работают. вот фото- 3 каналка +ЗЛХ и конвективный обдув. так сказать двух контурная.
