Есть септик, есть вопросы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем fmbo31, 17.06.14.
  1. fmbo31
    fmbo31
    fmbo31
    Пушкино
    Доброго дня уважаемым участникам форума!
    Скажу сразу — потратил на изучение различных тем по вопросу довольно много времени, многое понял, но всё-таки хотелось бы получить комментарий знающих людей по конкретной ситуации.
    Также сразу оговорюсь, что некоторые вопросы могут быть дурацкими и на них я сам должен знать ответ, но систему строил отец, а сейчас он очень сильно загружен работой, и поддерживать инженерные системы в доме приходится мне.
    Конфигурация:
    камера 1 — 3 бетонных кольца, (диаметр и высота — 1 метр), туда идёт подвод стоков из дома, входит на глубине примерно 1,5м дно забетонировано, сверху канализационный люк.
    переливная труба в камеру 2, на глубине примерно 1,7 м.
    камера 2 — те же 3 бетонных кольца с забетонированным дном и люком. в верхней части — труба, которая выходит в дренажную канаву на глубине 0,3-0,5 м. Вывод воды в дренажную канаву осуществляется при помощи дренажного насоса. Выход трубы 50 мм в трубу забора около 100 мм с целью вентиляции.
    дренажная канава — 1х1х5м, наполнена щебнем.
    Дренажные насосы регулярно горят, последний год дренажный насос не работает.
    Грунты — глина, водносный слой на уровне 8-9 метров. Швы в кольцах не обрабатывались.
    Проблемы:
    1. Не очень хорошо уходит вода из дома (периодически что-то булькает, долго стоит в раковинах и пр).
    2. Канализационный запашок, особенно после слива унитаза.
    Вопросы:
    1. Верно ли, что для решения проблемы 1 нужно вернуть в систему работающий дренажный насос? Если да, то каковы должны быть параметры насоса и как его настроить? Какой насос выбрать, проще говоря?
    2. Верно ли, что проблема 2 связана с не совсем правильной вентиляцией, и если да, можно ли её как-то правильно организовать в текущих условиях?
    3. Я тут собрался вызвать ассенизаторов, чтобы выкачать оба резервуара, почистить их кёрхером и ставить насос в относительно комфортных условиях. Но темы про бактерии и механизм разложения стоков навели на мысль, что может и не стоит этого делать — система работает 4 года, и если оттуда всё выкачать, то потребуется время для того, чтобы она вновь вышла на рабочий режим. Или я что-то не так понял, и от того, что всё оттуда выкачают и почистят, хуже не будет?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас сейчас все там залито водой выше "крыши" (из дома труба приходит на -1.5, а слив есть, в лучшем случае на глубине -0.5). Отсюда бульканье, плохой уход воды и запах.
    У вас, судя по всему, система с фильтрующим сооружением в насыпи (то есть из сборного колодца №2 сток должен подаваться наверх, следовательно без насоса - никак).
