Опять про внутренние откосы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Normandia, 17.06.14.
  1. Normandia
    Normandia
    Normandia
    Доброго всем дня.
    приступаю к штукатурным работам.
    (а окон в доме больше двадцати, а стены внутри ~ 45см)
    и вот встал вопрос о внутренних откосах:
    1. штукатурные или накладные?
    2. если штукатурные, то
    - утеплять или нет?
    - в тот же материал, что штукатурка или всегда полегче гипсом?
    - прямые или с уклоном?
    3. если не штукатурные, то
    - гипсокартон или пластик?
    - опять же утеплять или нет?
    что дешевле?
    что лучше и чем?
    что красивше?
    как не испортить стеклопакеты?
    и еще - а подоконники сразу или совсем потом?
    честно долго читал из поиска, но не нашел главного - за и против штукатурить или облицовывать?
    спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-штукатурные нужно уметь делать, обычный штукатур сделает их как обычную стену, а есть свои нюансы. Нужны спецы откосники штукатурные, это дорого.
    2-пирог стены какой ? Утепление только повысит температуру поверхности откоса, что снизит возможность возникновения конденсата. Но это не спасет от непредсказуемых последствиях под штукатуркой и утеплением. Всегда утеплять надо снаружи.
    - комбинированный, вначале цементный раствор, выравнивать гипсовыми смесями.
    - а это кому как нравится, кому-то прямые, кому-то с углом рассвета. Мне прямые.
    3-гипсокартон, гвл. Если пластик, то готовые откосные системы, которые не смотрятся по офисному варианту. Это типа Кюнель.
    - смысла утеплять нет, между откосной панелью и проемом будет теплоизолятор, монтажная пена.
    4-дешевле, лучше, красивше это откос из гипсокартона, гвл. Вид штукатурного домашнего, но утепленный и очень ремонтно пригодный. Хороший откос штукатурный от профессионала будет дороже стоимости монтажа окна раз так в 6-8. Готовые откосные системы пвх дороже гипсокартона. А из обычного сендвича будет иметь офисный нежилой вид.
    5-стекла заклеивать, иначе накидается на них, потом соскоблится, и все в неустранимых царапинах. Т. е. устранимых, но с возникновением множества линз.
    6-подоконники до откосов.
    7-обязательно предохранить фурнитуру от попадания раствора .
  3. Normandia
    Normandia
    Normandia
    Коротко, грамотно, исчерпывающе.
    огромное спасибо!
  4. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Выскажу лично свое мнение и отношение к внутренним откосам. Самое главное проконтролируйте, что бы качественно установили (если еще не установили) окна, а именно качественно за пенили и закрепили, про уровни я уже не говорю. Если у вас есть навыки в штукатурке, я бы на вашем месте воспользовался гипсовой штукатуркой для откосов, а не пластиком. Подоконник устанавливается вместе с окнами. А откосы я всегда советую развернутые (с уклонами), так больше света, хоть и не намного, да и визуально окна и комната увеличивается.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы правильно сделать штукатурный откос навыков в штукатурке очень мало, нужен опыт именно по откосам .
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Разрешите продолжить тему, поставили новые окна, искала на авито мастера штукатура маляра на откосы, стены и потолок. Нашла, вчера закупили материал, сегодня начал внутренние откосы, промазал перемычки бетоноконтактом. Потом он приклеил куски потолочного гипсокартона на бетонные перемычки и подпер снизу подпорками, на бока он собирается сажать на монтажную пену полосы ЭППС и по ним уже штукатурить и шпаклевать. Оговорюсь сразу, что щели от кирпича до рамы по бокам доходят до 7см. Как считаете, это нормальная технология? Как сочетаются ЭППС и пена? Не попаду?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет .
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый день. Собираюсь делать штукатурку. Какие нюансы могут быть по сравнению со стеной? И в роликах видел такие штуки: Профиль примыкающий оконный 6 мм с армирующей сеткой L=2,4 м
    может использовали? есть ли смысл искать и ставить?
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Мне заканчивают делать откосы по маякам, ставят на почти наружный слой штукатурки просто пластиковую сетку, по периметру соединения откоса со стеной ставят металлические уголки - по аркам пластиковые уголки. Рассветы по 4 см. Выглядит все хорошо. Делают ротбандом.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Уголки надеюсь не оцинкованные? :)
    Ммм. в любом случае без отделки пластиком /герметиками в стыке откос/рама возникнут трещинки с выкрашиванием материала.
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    :faq: металлические, а что с ними не так? и маяки такие же внутри откосов остались...
    Для стыков изнутри и пенных швов снаружи купила специальную акриловую мастику-шпатлевку
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Видел как проступает ржавчина. Вопрос конечно долгоиграющий. может через год выступить, может через 10.., но у себя ставлю только пластик либо алюминьку. Стальные оцинкованные маяки из стены после штукатурки обязательно удаляю.
