1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Как сделать трубу для котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем CarDAN, 16.06.14.
  1. CarDAN
    CarDAN
    CarDAN
    Воронеж
    Настало время делать трубу для котла.
    Возникло несколько вопросов:
    Можно ли сделать из белого полнотелого кирпича отверстие для дымохода размером 30х28 см (рядом с дымоходом будет ещё несколько вентеляционных шахт (12х12 см.), потом после обустройства кровли
    в шахту дымохода вставить трубу для котла - диаметром который необходим для котла.
    Или так нельзя делать? и обязательно шахту для дымохода делать из огнеупорного кирпича?
    CarDAN , 16.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если внутри гильза, то это шахта, которая может выполняться из любых несгораемых материалов...
    А если без гильзы, то это дымоход, который должен выполняться из полнотелого керамического кирпича.
    Но для котла с высоким КПД (низкой температурой дымовых газов) лучше канал гильзовать.
    Алексей Телегин , 16.06.14
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Это еще называют гильзованием. Можно так делать, главное чтобы стыки трубы дымохода (она ведь обычно из нескольких частей) были герметичные.
    Ayrat , 25.06.14
    #3 + Цитировать
  4. CarDAN
    CarDAN
    CarDAN
    Воронеж
    Работяги сделали шахту размером примерно 29х27 - думаю что этого должно хватить чтобы потом можно туда всунуть дымоход для газового котла, но смущает то что нужно будет делать колено, т. е. сверху идёт труба длиной примерно 2.80, потом нужно будет ставить колено и ещёв низ примерно 2.50-2.80
    CarDAN , 26.06.14
    #4 + Цитировать
