Фундамент + погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OlegSM, 26.01.09.
  1. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    Уважаемые форумчане !
    есть ли у кого опыт или мнение - что нужно учитывать при строительстве погреба глубиной метра 3 не менее, в непосредственной близости от мелкозаглубленного ленточного фундаметна ?
    Грунт песчаный. воды нет.
    Погреб хочется - капитальный - с бетонным полом и стенами монолитом
    Как вариант - имеются ли какие особенности при строительстве такого погреба внутри ленточного фундамента ?
    Цоколь вот под всем домом - не нужен, а погреб 2х3 очень хочется - и для экономии площади и так небольшого участка - хотелось бы его или возле дома вписать - вплотную, под площадкой для стоянки машины, либо вообще под домом.
    OlegSM , 26.01.09
    #1 + Цитировать
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У немя была несколько иная ситуация (погреб был, вокруг него был устроен вдальнейшем фундамент), но сути не меняет. Погреб надо делать независимым от фундамента. Обязательно предусмотреть приточное и вытяжное отвертие.
    Сергей южанин , 26.01.09
    #2 + Цитировать
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я бы сделал два погреба-----и под домом , и возле дома.
    S777 , 26.01.09
    #3 + Цитировать
  4. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    Спасибо.
    в общем то именно так и видится -независимо от фундамента.
    Сомнения в том - не скажется ли близость этой "ямы" на фундаменте,
    типа: лишние какие нагрузки возникнут на участок ленты вблизи погреба, и не скажется ли давление дома на грунт через ленту - на сам погреб.
    Есть смысл ? :)
    Или жизненный опыт подсказывает ?
    OlegSM , 26.01.09
    #4 + Цитировать
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Какие размеры фундамента и где фундаментные поперечины?
    S777 , 26.01.09
    #5 + Цитировать
  6. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    9 на 12
    делится одной поперечиной на пополам 9х6 + 9х6
    т.о. - возникает мысль в одной из "половинок" и устроить погреб
    в плане эта "песочница" - 9х6 получается - так погреб внутри нее (2х3) вписывается просторно - но это ж на мой дилетанский взгляд.:)
    Может есть какие тонкости или просто опыт ?
    тем более исходя из планировки помещений первого этажа - строго по центру не получается - надо чуток к одной из стен этот погреб пододвинуть - чтоб люк в него из подсобки был.
    устройство "ямы" - хоть и бетонной - в метре-полтора от ленты фундамента. как то беспокоит... :)
    OlegSM , 26.01.09
    #6 + Цитировать
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну и будет по 2 метра от краев.Нормально.
    S777 , 26.01.09
    #7 + Цитировать
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    ВСЕ будет нормально, не беспокойтесь
    #8 + Цитировать
  9. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    Успокоили канешно... Спасибо, друзья. :)
    Но все таки - опыт, примеры таких реализаций погреба - есть ?
    OlegSM , 26.01.09
    #9 + Цитировать
  10. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
    А если делать такой погреб но не по центру "половинки" а вплотную примыкающим к одной или нескольким стенам, т.е. фундамент - это и есть стены (или хотя бы одна стена) погреба - это очень плохо?
    cyberman , 05.08.09
    #10 + Цитировать
  11. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Да ради Бога, если по уму строить, да еще своими руками:)
    Мне так пришлось 3 гаража строить. 3 стены гаражей опирались на фундамент, общий с погребом. Еще один гараж, под которым во всю площадь находится погреб стоит о сих пор и в ус не дует.
    schalun , 05.08.09
    #11 + Цитировать
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда будете копать - будьте готовы к тому, что грунт начнет осыпаться. Подумайте о внешней опалубке. Ну и гидроизоляция само собой. Если фундамент уже залит, то отступить от него все таки необходимо. Я в качестве наружной опалубки использовал шифер б/у, а в качестве гидроизоляции полиэтиленовую армированную пленку (Просто ничего другого у нас в магазинах нет).
    efh , 05.08.09
    #12 + Цитировать
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @OlegSM, Погреб сделали? Как эксплуатируется?
    dgusepe , 08.01.15
    #13 + Цитировать
  14. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    А у меня будет такой погреб. 2 стены уже готовы (это ленточный фундамент). Нужно только будет углубиться ещё на 30 см. погреб.jpg
    Вадимпет197511 , 26.01.15
    #14 + Цитировать
  15. 5851077
    5851077
    Здравствуйте всем! А как вы собрались углублять? Подкапывать ленточный фундамент? Просто у меня сейчас тоже вроде этого варианта напрашивается погреб.
    Планируется построить гараж и хоз блок на мелкозаглубленном фундаменте, а погреб с кессоном в одном флаконе, планировался внутри фундамента с отступом 1-1,2 м. А сейчас обнаружил что труба выходит очень близко к будущему фундаменту мзф, напрашивается две стены погреба сделать из фундамента с заглублением 2-2,5 метра остальные 2 из кирпича или тоже из бетона. И остальной фундамент под постройку сделать фундамент мелкого заглубления, можно так делать или нет?
    5851077 , 11.04.15
    #15 + Цитировать
Смотрите также
