Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bojik_84, 14.06.14.
  1. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Доброй ночи всем! Итак был куплен кирпичный дом и нужно в нём поменять отопление, т. к я в этом не очень разбираюсь требуется ваша помощь! Я тут набросал схемку СО подскажите будет ли такая схема нормально работать? Дом с небольшой достройкой будет около 100м2 + в дальнейшем планируется мансарда, но это будет не скоро! Планирую поставить туда настенный газовый одноконтурный котёл и боллер косвенного нагрева на 200 литров для ГВС, семья из 4 человек (2 взрослых и 2 детей), водоразбор ванная+кухня. С моделью котла особо не определился, но вообще хотел Протерм Пантера, может что то лучше посоветуете за эти деньги? Подскажите какие есть недочёты в моей схеме СО? Что туда ещё нужно добавить? Может ещё нужен циркуляционный насов в какой либо из контуров? Трубу планирую ПП 25мм! И хотелось бы его спрятать в стену! На рисунок особо внимания не обращайте так всё условно, т. к художник из меня не очень!)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    план дома с отоплением.jpg СО контур один, насос один. Котловой насос работает на гидрострелку и на БКН. Делайте рециркуляцию ГВС.
  3. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Спасибо большое за отзыв! Жёлтым выделен кухонный гарнитур поэтому там не получится поставить радиатор это будет со столовой как бы одна комната там просто сейчас две маленьких комнаты по 4 и 6м2 я хочу их обьединить в одну убрав перегородку! Синим я так понял вы обозначили колличество секций радиаторов правильно? Немного ли на зал в 20м2 2 радиатора по 10 секций и на спальню в 14м2 14 секций? И Вы считаете что в котельной радиатор не нужен? И простите за глупый вопрос, но как сделать рециркуляцию ГВС нарисуйте пожалуйста если не сложно!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна секция на квадратный метр. Если Вы нашли на инструкции к батарее информацию, что она прогреет почти 2квадрата.то посмотрите при какой температуре она это может. Держать в котле такую температуру нерационально. В доме будет тепло и при меньшей выставленной на котле температуре и при меньшем расходе газа, если просто увеличить количество секций. Поставте термовентили, поставте просто регулирующие вентили, убавить не проблема. Проблема добавить потом секции.
    Если выбор остановлен на Протерме. то к нему есть и бойлеры косвенного нагрева. Схема подключения БКН есть и к настенному котлу. Рециркуляция 353_1s.jpg проще: raschet4.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все зависит от утепления, и там будет разводка ГВС (рециркуляция горячая),там будет гидроколлектор (горячий). И теплые трубы отопления. Если будет батарея. то перекрыть не сложно.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Установка отопительного прибора (ОП) под окно обязательна. Это первично, а гарнитур вторично. Если нельзя столешницу не размещать под окном, то нужно делать в ней или в подоконнике вентиляционную решетку, через которую установленный снизу ОП поможет избежать рек конденсата на окне.
    Укажите поточнее марку и размеры секции Ваших радиаторов. Тогда смогу подсказать, на какую приблизительно мощность Вы можете рассчитывать от одной секции.
  7. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Про секции я вас понял! Всё таки хочу поставить в котельной хотя бы пару секций и в корридоре выделенный жёлтым тоже хотелось бы оставить!
    Да я ещё ни на чём не остановил выбор просто так думаю пока, вообще хотелось бы котёл в районе 30 тыс. р. А что если котёл будет протерм, то и боллер к нему нужен тоже протермовский или можно любой?
    Про рециркуляцию понял спасибо большое! Я так понял нужно будет ставить на рециркуляцию циркуляционный насос?
    Я вот исправил схему по вашим рекомендациям подскажите теперь то что нужно? А почему будет хуже если отопление будет идти слева и справа как в первой моей схеме и по середине не будет соединяться? Я просто боюсь что по последней схеме последний радиатор будет не очень горяцим в районе спальни или я ошибаюсь? И подскажите ещё если я захочу добавить ТП в ванной что нужно будет изменить в схеме?
    Спасибо за отзыв! Я вас понял будем думать над этим!
    Если честно сказать я с маркой радиаторов ещё не определился! Может вы подскажите что-нибудь более подходящее, но только не очень дорогое!
    Спасибо всем за советы!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    нормально горячим если делать попутную разводку план дома с отоплением примерная схема.jpg
    Не хуже. Просто два насоса придется задействовать. На каждую ветку.
    Зачем? Там и так будет тепло.
    Гидроколлектор нужен будет с еще с одним входом и выходом. И смесительный узел для ТП.(насос,коллектор).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как у Вас с сервисом? Сервис в нормальном понятии, это когда при отказа ВЧЕРА котла, СЕГОДНЯ он Вас уже греет.
  10. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Насколько я вас понял при той схеме что Вы предложили насосы не нужны? Достаточно того что будет стоять в котле правильно? Насос будет только на рециркуляции боллера так?
    Всё Вас понял не нужен так не нужен)
    Насколько я понял будет так же подача и обратка только с насосом правильно?
    Да аппетит то приходит только денег не особо много! Сильно шиковать не хотелось бы)
    Пока ничего не знаю! Завтра пойду по магазинам узнаю что есть в наличии, каковы цены и как с сервисом и вечерком отпишусь!
    Подскажите ещё пожалуйста по полотенцесушителю он должен быть запитан он отопления и работать только в зимний период или запитать его от боллера чтобы работал от ГВС?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Позиция РАЗ.
    Позиция ДВА.
    Позиция ТРИ.
    Рециркуляция насос четвертый.
    Лучшйй вариант. Летом будет возможность открыть и балдеть dance2.gif при принятии ванны.
  12. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Вот теперь понял что нужно четыре насоса!
    Я щас не понял Вы пошутили или нет) Про открыть летом и балдеть при принятии ванны, летом вроди итак жарко!
    Спасибо ещё раз Вам за отзывы и за помощь! Завтра исправлю схему нарисую всё с насосами типа как должно быть, а Вы ещё разок посмотрите вдруг ещё будут ошибки, просто сейчас нет времени!
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @bojik_84, имхо, наиболее грамотной будет схема в посту #1 если удалить лишнее, ГР. Приборы отопления желательно подбирать по теплопотерям, а не метрам. Мощность котла должна быть больше мощности косвенника.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пошутил. Но межсезонье никто не отменял.
  15. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Я так понял эта схема? Помогите пожалуйста удалить лишнее если не трудно, а то я в этом не очень разбираюсь!
    Понял! Спасибо!
