Просчитываю стоимость гаража с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем komiss, 13.06.14.
  1. komiss
    komiss
    komiss
    Дорогие форумчане! Помогите сориентироваться по материалу. Планирую построить гараж вроде этого
    только размером 10*8. Фундамент - плита 20 см.
    Поскольку пол жизни работаю с металлом, да и в плане пожаробезопасности металлокаркас, обшитый сэндвич-панелями лучший всего, хочу прицениться к этому варианту.
    Подскажите, из чего и какого сечения делать стеновые стойки и межэтажное перекрытие? С каким шагом? Поддерживающие балки посередине не желательны, но скорее всего такой пролёт без них будет сложно сделать, поэтому можно расчитывать с ними.
  2. Илья78
    Илья78
    Илья78
    У меня 8 на8 из газобетона 5 метров ворота. внутри без столбов. использовал (клееные деревянные балки была 13.5метров) 6 штук.
    пишите в личку скину фото.
    по деньгам ушло уже 400к плита стена армпояс перемычка кровля вальма там еще и комнатка получилась, а так под ключ думаю под 800к
  3. komiss
    komiss
    komiss
    Газобетон рассматриваю как второй вариант, если металлокаркас выйдет в слишком большую сумму. А вот в какую, и пытаюсь с вашей помощью просчитать.
