Расчет теплых полов и насос грюндфос
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем troll, 25.01.09.
  1. troll
    troll
    troll
    Питер
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом.
    Через месяц буду делать стяжку в доме из бруса толщиной 200мм, с общей площадью примерно 90м2 (первый этаж 50, мансарда 40). Дом для ПМЖ, в первое время будет отапливатся только первый этаж.
    Решил делать теплые полы, МПТ 16мм.
    По расчетам получается, что если класть трубу "улиткой" через 15см, то необходимо примерно 400 метров трубы.
    Уже приобрел 300метров трубы и тут в магазине консультант меня просто огорошил.. сказал, что т.к. у насосов грюндфос обычные параметры это прокачка 60 метров трубы диаметром 20мм, а значит для 16 мм трубы это метров 50.
    Это что же получается, что мне на 400метров трубы надо делать 8 контуров отопления теплых полов и на каждый контур ставить по насосу?
    Картинку нарисовал как мог..
    И еще подскажите, достаточен ли будет котел Protherm 20TLO на 17 квт? или подкопить и взять чуть менее мощный но более технически продвинутый BAXI Slim 1.150 i?
    troll , 25.01.09
    #1 + Цитировать
  2. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    По поводу этих насосов: их существует великое множество, так что найдите хороший магазин, и выберите себе тот который Вам подойдет. По поводу котла, я бы поставил Baxi:)
    total d , 25.01.09
    #2 + Цитировать
  3. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Здраствуйте troll! Не надо изобретать паровоз. В Питере есть несколько хороших фирм, которые вам расчитают мощность котла и составят проект всей системы отопления,где будет указано все, что вам необходимо вплоть до винтика. Там же это можно и заказать(если хотие). Проекты стоят очень не дорого я плачу порядка 70р за кв/м отапливаемой площади. Если нужен адрес пишите в личку.
    Любая отсебятина, черевата лишними денежными вливаниями.
    igo131019671 , 25.01.09
    #3 + Цитировать
  4. troll
    troll
    troll
    Питер
    Понял..
    буду копить на бахи )
    troll , 25.01.09
    #4 + Цитировать
  5. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    только не бахи, а бакси!:)]
    total d , 25.01.09
    #5 + Цитировать
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Фигасе не дорого 70 р! Я за 30 делаю)
    Беспечный ангел , 26.01.09
    #6 + Цитировать
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Делайте контуры не более 60 м, для удобства балансировки, лучше, если все контуры будут одинаковой длины. 5-6 контуров подключаете к одной гребенке, таким образом все контура прокачиваются одним насосом 25-60. Контуры 2го этажа будут качаться другим насосом.
    Для отопления 90 кв.м 17 кВт газового котла в московском регионе должно хватить.
    Возникло у меня подозрение, что Вы планируете шаг трубы в 10 см, так это неправильно: теплоотдача с погонного метра трубы падает. Делайте 15 см.
    ПыСы. Подозрение снял.
    Замечания по схме:
    котельную нет необходимости отапливать так же как жилые помещения,
    не нужны контуры отопления под мебелью (кухонной, шкафами) под кроватью нужен больший шаг,
    петли в дальние помещения отправьте через зал, при этоп подачу утепляйте а с обратки получите съем тепла,
    шаг трубы чаще у наружних стен, реже - у внутренних.
    По моему опыту на этаж в 54 кв.м должно уйти в Сибири 200 п.м. трубы. Но при наличии радиаторов или теплых подоконников, а то у нас окна запотевают:)
    VladNov , 26.01.09
    #7 + Цитировать
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Похоже труба в рулонах по 100м. Тогда делайте петли по 50 метров.
    aparat2 , 26.01.09
    #8 + Цитировать
  9. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    А у меня в Нижнем Новгороде не запотевают, но шаг трубы везде разный: вдоль окон (вдоль внешней стены) зона шириной восемь ниток через 100 мм, а дальше 150. Всего контуров 8. Насос грюндфосс 25-60. Радиаторов на первом этаже нет. У УПОНОРА на сайте есть програмка - сама всю трубу раскладывает. Я когда делал, то всю информацию брал у Aquatherm ввв.aquatherm.ru/ctlg.php/
    Principiante , 02.03.09
    #9 + Цитировать
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Эксперт
    PipilatsMotors
    Эксперт
    Royal Garden, Берсеневка МО
    на первый этаж уйдёт максимум 300метров - это 5 контуров по 60м с шагом 15см. Надо гребёнку 3+2 . Один контур на 10м2, (в 1м2 - 6 проходов)
    Насос Grundfos 25-60 будет прокачивать где -то 1,2куба в час.
    Снять удастся примерно 6 кВт тепла. Соответственно 17кВт котёл это с запасом в 2 с лишним раза. И тот и другой чугунина.
    Укладывать лучше не улиткой а змейкой, заводить подачу(горячий конец от котла) ближе к окну, и от окна змейкой через 15см к выходу.
    Ничего сложного. Всё будет О.К.
    PipilatsMotors , 03.03.09
    #10 + Цитировать
  11. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Кто такой УПОНОР? Дайте ссылку, пожалуйста, на его программу расклада труб.
    sergeij50 , 10.04.09
    #11 + Цитировать
  12. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Упонора случайно встретил. Вот здесь его программа (демо):
    sergeij50 , 18.04.09
    #12 + Цитировать
  13. Роман08081981
    Роман08081981
    Роман08081981
    Воронеж
    Не знаю может не в тему, но глядишь кто и подскажет. Где в городе Воронеже можно заказать проект по отоплению, только не с бабушками которые долго прожили и всё знают, а современное с ТП и т. д. И т. п. Еще раз извинюсь если не сюда написал
    Просто поговорив с несколькими монтажниками все говорят что за плечами годы опыта укладки и настройки ТП, но ни один их них не поинтересовался из чего будет дом какое утепление, вот и мучаюсь не знаю куда обратится
    Роман08081981 , 14.07.12
    #13 + Цитировать
