Что скажете о таком сэндвиче для стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mechanic032, 25.01.09.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Вводная - уже сделал фундамент - монолит, 40 см. Рассматриваю различные варианты продолжения ;)
    Возник вопрос по конструкции стены - как вы считаете, имеет ли право на существование такой сэндвич: силикатный кирпич (0.5 кирпича в глухой стене и 1.5-2 кирпича столбы по углам/возле окон-дверей для жесткости каркаса) + пенобетон + пенопласт в качестве внешнего утеплителя?
    Насколько такая конструкция получится экономичной/теплой?
    Заранее благодарен за любую критику
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы лучше рисуночек добавьте(разрез стены), а то не понятно, где что будет. А фундамент это выдержит, под что он был рассчитан?
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    1 - кирпич силикатный полуторный на ребро (88мм)
    для внутренней стены под штукатурку.
    Обоснование - чтобы на стену можно было вешать, что хочешь (полки, колонки, радиаторы), особо не задумываясь ;)
    На ребре - из целей экономии
    2 - воздушная прослойка. Обоснование - в основном из-за различного формата пеноблоков и кирпича и уже имеющегося фундамента. Отчасти из целей теплоизоляции.
    3. Пеноблоки (20 см) - какой плотности - еще не знаю. Надеюсь получить совет умных людей ;)
    Обоснование - чтобы тепло было, а так же, пенобетон, вроде подешевле кирпича будет.
    4. Пенопласт (пенополистирол?) (5 см) - какой марки, обычный, экструзионный - - еще не знаю. Надеюсь получить совет умных людей ;).
    Обоснование - чтобы тепло совсем было. Еще теплее там, где пенобетон, но и для утепления кирпичных столбов конструкции.
    Внешняя отделка - штукатурка? сайдинг? Учитывая, что второй (полумансардный) этаж планируется каркасным, скорее всего сайдинг. Или в этом случае тоже штукатурить под сайдингом надо?
    5. Кирпичные столбы - кирпич на ребро (с учетом растворного шва - 40х40 см). По углам дома, по краям окон, дверей. Обоснование - для увеличения прочности конструкции. по перекрытию (потолку) первого этажа окончательно не решил, но смотрю, скорее всего, в сторону монолитного перекрытия, нежели деревянного.
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Фундамент выдержит. С запасом ;)
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы не делал воздушный зазор, и пенопласта (обычного) дал 10см.
  6. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    Кстати вот интересно бы еще смету увидеть :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Mechanic032
    Зачем велосипед изобретать, стройте сплошные стены из кирпича или пенобетона или керамзитобетонных блоков, и утеплите пенопластом 10см.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не, не стоит это пробовать. И воздушный зазор только ухудшит теплозащиту, и утеплителя мало, и кирпич на ребро ничего не дает. Действительно, не выдумывайте, и сделайте стандартно - 300мм легкобетонных блоков, 100мм ппс, а дальше можете штукатурить. Экономить нужно без ухудшения свойств конечного продукта, иначе это не экономия, а будующая головная боль.
  9. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Герметичный воздушный зазор не ухудшает защиту (вспомните Ваши окна).
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    С точки зрения теплосбережения неудачный "пирог", там где кирпичные столбы "отличные" мостики холода получаются.. не стоит заморачиваться.
    В теории, стена на всей своей площади должна иметь одинаковую теплопроводность
  11. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Специальные дюбели для пенобетона всяко будут дешевле материала и стоимости работ по возведению слоя в "кирпич на ребро" для ВСЕХ наружных стен.
