Вопрос по пирогу стены каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rpm16, 11.06.14.
  1. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Здравствуйте коллеги интересует вопрос.
    Застройщик уверяет что все делает по технологии
    делая следующий пирог если отталкиваться изнутри "дома".
    1. гипсокартон
    2. пароизоляция
    3. каркас + утеплитель 15 см
    4. пароизоляция.
    5. имитация бруса.
    Вопрос не слишком ли жидкая стена, так вообще делают?
    Rpm16 , 11.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Miriel
    Miriel
    Miriel
    Омск
    Наверное зависит от региона, но по моему мнению - жидковато.
    У нас так будет: гипсокартон, ОСБ/ЦСП в санузлах, пароизоляция, базальтовая вата Эковер 20 см по стойкам (стойки 50*200мм) и 5 см перекрестная обрешетка с ватой под вентфасад (плотностью 80), ВЕТРОизоляция, сайдинг металлический.
    Строим в Омске.
    Miriel , 11.06.14
    #2 + Цитировать
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Добрый день. Пароизоляция снаружи совсем плохо (п. 4) - будет мокнуть утеплитель и каркас.
    ssf3 , 11.06.14
    #3 + Цитировать
  4. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Простите там влагоизоляция я тупанул да. Меня смущает "Жидкость" гурбо говоря я думал надо еще каркас зашивать досками а потом уже эмитации и гипроки. Стройка в Великом Новгороде.
    Rpm16 , 11.06.14
    #4 + Цитировать
  5. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Если нет обшивки, то должны быть укосины. Уточните этот вопрос, а то получается, что жесткость каркасу будет обеспечивать гипсокартон.
    ssf3 , 11.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Miriel
    Miriel
    Miriel
    Омск
    У нас с укосинами будет, поэтому будем ОСБ по стенам 9мм пускать. На полы, конечно, потолще - 18 или два слоя по 12мм. ОСБ 9мм на самом деле тонковатый, гнется сильно (
    Miriel , 11.06.14
    #6 + Цитировать
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Между пунктами 4 и 5 обязательно вентзазор.
    Нет, если сделать правильные укосины.
    ZyUbra , 11.06.14
    #7 + Цитировать
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Закрепленный на стене OSB не несет нагрузок на прогиб, так что это не важно. Если у вас будут укосины, то OSB можно совсем не ставить, а если заменить OSB на 12 мм. то можно не делать укосины.
    Два слоя тонкого не стоит делать, будет много мороки со склеиванием и все равно будет высокая вероятность скрипа в будущем. Если лаги пола с шагов в 40 см. то 18 мм. OSB, а если шаг лаг 60 см., то 21-22 мм.
    ZyUbra , 11.06.14
    #8 + Цитировать
  9. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Вот такой каркас т. е. укосин я тут не вижу но застройщик говорит что все по технологии.
    Rpm16 , 12.06.14
    #9 + Цитировать
  10. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Он вводит вас в заблуждение и заблуждается сам. Очевидные отступления от технологии: брус в верхней обвязке, брус нижней обвязки, способ крепления стоек, пародия на микро-укосины из доски на пласть. Должны быть установлены хотя-бы технологические укосины, даже если каркас будут позже обшивать листовыми материалами.
    Мацарэлла , 12.06.14
    #10 + Цитировать
  11. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Каркас ничем не обработан... хотя-бы нижнюю обвязку и лаги. Регион влажный- может подгнивать дерево
    Kazart , 13.06.14
    #11 + Цитировать
  12. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Строяки уверяют, что будут обрабатывать. Но я уже решил сам заняться сенежем или отработкой черновой пол и нижний венец залить.
    Rpm16 , 13.06.14
    #12 + Цитировать
  13. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Да, да всё по технологии. Старый добрый РСК.
    builder , 13.06.14
    #13 + Цитировать
  14. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Смотрите внимательнее, укосины есть!
    builder , 13.06.14
    #14 + Цитировать
  15. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    По технологии, только не по по той, что надо ;) Брус в углах и обвязках - это технология РСК (рашен страшен каркашен):
    * иней по углам не гарантирован, но вероятен. 15см дерева - это намного холоднее, чем 10см утеплителя
    * брус наверняка не камерной сушки, значит геометрия может вообще разбежаться.
    * посмотрите на передний верхний угол, брус во врезке работает только половиной толщины, при перегрузке брус просто лопнет вдоль
    зы. надеюсь, не на чёрных саморезах собирают? Правильно делают на гвоздях.
    отработка вообще безмазы, говорят, с ней даже быстрее гниёт. Если нет возможности использовать пропитанное под давлением дерево - каждая доска должна быть остругана со всех сторон (это снижает расход пропитки), отпилена в размер (т.к. пропитка не насквозь) и после этого обработана кистью в три слоя с промежуточной сушкой.
    "обработка" готового каркаса - деньги на ветер.
    Paladin , 14.06.14
    #15 + Цитировать
