Ссора котла термет виндсор 30 и бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Шева78, 10.06.14.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    А бойлер у вас какой марки? Может ошибаюсь, но чаще всего первый снизу патрубок это подвод холодной воды, второй обратка теплообменника, а судя по предохранительному клапану в вашем случае это как раз подвод ХВС? Хотя если проследить по другим фото, что немного трудно, то нижняя труба идет от фильтров, тогда где обратный клапан, расширительный бак и предохр. клапан?
    Может лучше схемку трубопроводов с арматурой, хотя бы от руки?
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Замкнутый накоротко датчик протока отопительной воды
    Во времени перерыва в подогреве контура отопления и контура горячего водоснабжения стыки
    датчика протока отопительной воды раскрытые.
    Если во времени перерыва в обогревании воды контура отопления или в контуре горячего
    водоснабжения стыки замкнутые накоротко аппарат не поднимает работы.
    @Шева78, почувствуйте разницу. :)
  4. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Бойлер тоже термет.
  5. Шева78
    Шева78
    Шева78
    почувствовал. у мен ж вода гоячая в бойлере вот и не придал значения разнице силы прилогательных -отопительная и горячая. извиняюсь если ввел в заблуждение.
    так что мне все таки делать? мастера друг на друга у нас стрелки кидают. а что то конкретное сделать не могут.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шева78, пусть найдут этот датчик и проверят или заменят. Глючит он похоже.
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    нижний патрубок
    второй снизу
    верхние
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    каким? проверить напряжение? или вольтметром?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шева78, давайте вспомним, Термет способен работать в открытых системах, для этого отключаем датчик минимального давления, и на его клеммы цепляем датчик протока. У Вас что, открытая система? Датчик протока, это опция дополнительная вроде?
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    может и глючит. но весь сыр-бор из-за того почему то бойлер или 3ход. клапан не хотят играть по правилам ! неужели все мои проблемы из-за глюков в этом датчике?
  11. Шева78
    Шева78
    Шева78
    на сколько знаю турбированный -колено в стене торчит.
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
    вы хотите сказать что умельцы с ваявшие мне отопление сами себя перехитрили? включили никому не нужную опцию?
    тогда вопрос почему ГВС работает при когда включено только отопление и не работает при включении? это все из-за этого датчика протока?
  13. asenik
    asenik
    asenik
    Гм, судя по польским маркировкам правильно, хотя и непривычно. И все таки лучше бы схемку всей котельной... Бойлер ZWU-200/N ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, насколько вижу, он там штатно стоит на котле с завода. Судя по ошибке, начинать с него надо.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У вас стоит привод, снимите двигатель, и вручную переключите, там шток, нажмите и заклиньте, и посмотрите как будет работать, возможно просто отсуствие циркуляции
    И еще вопрос# обратка бойлера идет напрямую в трубу обратки котла, или там стоит обратный клапан, на фото плохо видно, также по практике, пластиковые краны бывают клинят, и шарик не переключается, хотя ручка повернута.
