Несколько вопросов по проводке в доме
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Eugene159, 10.06.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Щиток готов, земля готова, нужно раскидать провода, а тут несколько неясностей...
    1. Проводку для освещения прокладываю в пустотах плит и вывожу в месте где будет люстра. В одном из мест люстра попадает на стык плит. Можно ли провод заложить в шов между плит? Швы замажут, зашпаклюют и побелят. Все ли пустоты в плитах можно использовать, некоторые вроде замурованы могут быть?
    2. Всегда ли нужно прокладывать провод через стену в гильзе? От щитка идет большой жгут проводов и нужно пройти стену...
    3. Какой провод нужно использовать для освещения - 3х жильный? Почему нельзя 2х жильный?
    4. При разводке проводки, для дальнейшего оштукатуривания, оставлять хвосты перед распред коробками, розетками и выключателями не доходя до них по 10см и какой длины лучше оставлять? Или еще есть варианты?
    5. Как и чем крепить провод к стене? Дюпель гвоздь + кусками провода на 1.5мм?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    если стена из горючего материала
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    C горючими материалами там все понятно
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На 5й вопрос нашел ответ - дюпель хомут Т-образный. С размером не понятно пока, наверно 5-10мм
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Швы между плитами заделываются с трудом, если вы там ещё и дырку сделаете -как бы чего не вышло)
    Если стена бетонная, то фиг с ней, если нет - лучше что-то подыскать.
    По освещению -у вас же заземление есть) То и "земля" должна быть везде.
    Рисуйте схему подключения света для себя, чтобы вам всё было ясно, где, что и как.
    Лучше заодно подумать о возможности замены проводки.
    Уверены в том что делаете - оставляйте на два подключения, не уверены - по полметра)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. В таких случаях я применяю Т-образные дюбель-хомуты. Засверливаюсь в фаску плиты как можно ближе к стыку. Провод будет служить дополнительным армированием шпаклевки в стыке.
    2. В каменных стенах гильза не нужна.
    3. Светильники желательно заземлять.
    4. Делаю так, как на фото, а потом каждую коробку и каждый подрозетник оборачиваю двумя слоями картона (режу коробки на полоски). Фиксирую картон изолентой 2-3 витка.
    После высыхания штукатурки подрозетник откручивается, картон убирается. Остается лишь немного вскрыть провод и отогнуть в сторону, чтобы при коронковании не повредить.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обычно в доме применяются 3 типа хомутов для трех видов кабеля. Самый малый - освещение (3х1.5) и самый большой - электродуховка (3х4).
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это про что?
    Да, выяснил, только три провода можно :) Схему уже нарисовал.
    Подумать о замене - зачем и как?
    Обернуть - понятно. Т. е. подрозетники просто весят на проводах или как? И как подрозетник прикручивается? Не совсем понял механизм... Поясните плз.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    1) Про гильзу)
    2) "Три провода", если выкл. везде одноклавишные)
    3) Мало ли что)
    4) Обычно сначала штукатурят, потом штробят.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @SB3, т. е сначало поштукатурить, а потом штробить и укладывать провод, ставить коробки с подразетниками?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Иванов Костя, у меня к вам вопрос по фото. А почему нельзя завести оба кабеля в подрозетник и там сделать коммутацию? На кой х. городить эти коробки да еще и над каждой розеткой. Тогда бы уж сделали одну коробку на 3-5 розеток. И то лучше. А прикрученные стаканы до штукатурки - мысль. :super:
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @SB3, вечный спор - до штукатурки или после... :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО, никакого спора. Если толщина штукатурки намечается больше, чем толщина кабеля - кабель укладывать прямо на основание. Если тоньше - штробить легче по ровному основанию - из штробореза пыли больше попадает в пылесос, а не в комнату.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По центру подрозетника сверлится отверстие, чтобы прикрутить подрозетник к стене.
    Не знаю как другие, а я делаю в таком порядке:
    1. лазерным уровнем отмечаю центры розеток, выключателей и коробок
    2. засверливаю, вставляю пробку и прикручиваю подрозетники саморезами
    3. После штукатурки откручиваю саморезы и снимаю подрозетники.
    В результате имеем небольшое углубление для коронкования с отмеченным центром.
    По финансовым соображениям. Заказчика больше устраивал вариант расчета "по точкам". Ему так понятнее.
    Когда проводка выполняется без промежуточных коробок, то я расчет веду по метражу. Заказчик наверно решил, что я его обману...:aga:
