Профилактика системы отопления. Нужны советы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Игорь190658, 08.06.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Газовое оборудование частного дома. В системе отопления вода из скважины. В воде много кальция и железа. Радиаторы стали плохо прогреваться. В чём дело? Что и как нужно делать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найти все фильтры по отоплению и почистить.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Никаких фильтров мне не ставили. Была 2 года назад паника (неоправданная) и разобрал насос на ГВС. Забит красной жидкой мутью. Промыл, поставил и... изменений не произошло. Могут ли в радиаторах отложиться эти дерьмы и как их удалить?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Игорь190658, Что за котел? Как часто подпитывали систему отопления?
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ди Дитрих кажысь на 39 кВт. Бойлер рядом на 200литров. Кажется где-то есть утечка, так как подпитываю от скважины до 1,8 атм раз в неделю или чаще. Не засекал, честно говоря.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что пора звать сервис. Мыть котел и всю систему. Можете еще насос по отоплению открыть и посмотреть, а так все мыть и чистить. РБ проверьте. Похоже пустой. Давление сильно скачет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Утечка в СО определяется "на холодную", накачкой рабочего давления в СО, с выдержкой по времени.
    Если стрелка манометра не "падает" так, как при работе котла (или совсем не падает), :ogo:
    проблемы - в системе.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спасибо, но я пока про профилактику системы на-холодную. Запуск ближе к осени тоже буду обсуждать.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если давление не упадет при опрессовке,
    обсуждать придется не запуск системы, а
    ..куда же девается "давление", если нет (?) утечек. :faq:
    p. s.
    Опрессовка системы - обязательный (!) элемент "профилактики" / подготовки СО к грядущему ..сезону.
