Неправильный замес бетона на перемычки над окнами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natalia34, 05.06.14.
  1. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Срочно прошу совета!
    Строим дом из газобетона. Дошли до перемычек. Поскольку времени заливать самим нет наняли бригаду. Собрали опалубку, связали арматуру - это мы видели. А вот как заливали - увидели уже конечный результат. Месили они раствор - 1 к 4. Всё это естественно тут же пошло трещинами и причём, не хилыми. Мы проливали сегодня вечером, но, боюсь, толку мало. Может, всю массу вытащить и месить нормально по новой?
  2. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    1/4 это что? Песок и цемент? А щебень не добавляли чтоли?
  3. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    1- это цемент а 4 - песок, сколько щебня добавили - не знаю. приехали когда было уже всё готово
  4. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    На фото Ваших особых трещин я не увидел, если внутри нормальный арматурный каркас, то страшного ничего (опять же если судить по фото). Газоблок очень сильно тянет воду из бетона, поэтому перед заливкой блок надо очень сильно увлажнить, практически напитать водой, свежий бетон сразу накрыть пленкой. Еще возможно соотношение компонентов было и правильное, а вот воды больше чем надо. Мешать и заливать было легко, а в итоге вода ушла пошли трещины и марка бетона ниже. Чем меньше воды при замесе, тем выше прочность. Что бы уменьшить количество воды есть строймагах куча пластификаторов для бетона. В крайнем случае можно на ведро воды добавить крышечку средства для мытья посуды (Фейри или еще что).
  5. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Если щебень добавляли в нужной пропорции- все нормально будет. по фото ничего криминального не вижу.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Не волнуйтесь, через месяц будет нормальная прочность. Мне вообще все на глазок замешивали все перемычки и монолит .
  7. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Да нет, крепости там неоткуда набираться. Мои опасения были не напрасны - одна перемычка лопнула насквозь, в нескольких большие трещины. Наняли мы других всё это сломать и залить по новой. Когда они их демонтировали, они их как куличики из песочницы ломали. Один песок и чуть-чуть щебня... Как говорится - скупой платит дважды.
  8. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Перемычки элемент ответственный, обязательно надо смотреть как будут делать. крайне желательно провибрировать бетон. должен быть именно бетон, а не раствор как у вас. на 65 литров замеса в бетономешалке это 10 лопат щебня, 6 лопат песка, 17 кг цемента, литров 10-11 воды, ну с учетом жары можно ещё литр добавить. пластификатор самый простейший, как уже написали - фейри. и нужно ещё как то решить вопрос с утеплением перемычки, утепляться она должна в плоскости окна
