Дом из Бонолита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Casterderouz, 04.06.14.
  1. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Дом из Бонолита
    Вообщем ситуация такая.
    Фундамент мзлф 11х9 на бетонных сваях 90 см каждые 3м. Грунт песок. Уклон участка около 0.5 м. Весь вырытый грунт во внутрь, далее трамбовка песком (заливка пола в след. году)
    Стены Бонолит 40 см (D400). Без армирования рядов блоков. На фундамент рубероид, далее пошли блоки.
    2 этажа и холодный чердак четырехскатная вальмовая крыша.
    Перекрытия 1 и 2 этажа плиты на армпоясе. (пояс один, между 2 и крышей нет)
    Вопрос, что правильно, что нет?
    Предложения, помощь.
    Пока есть только фундамент)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сваи - лишние хлопоты. А в остальном ничего сложного - проект, смета. Оценка своих финансовых возможностей + свободного времени => и вперед.
  3. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Ну собственно это не сваи а углубления на 90 см по углам и в некоторых местах, так как дом на склоне небольшом. Просто перестраховка. А проект у меня свой.
    Просто думаю армировать ряды блоков или нет
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    А в чем заключается страховка? В том, что на фоне проблем от ваших "углублений" проблемы со склоном будут казаться сущей ерундой? А именно так и будет. Оригинальный способ страховки вы придумали.
  5. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Не приставайте с фундаментом, как хочу так и делаю. Он МЗЛФ.
    Я хочу услышать мнения по дальнейшим пунктам стройки
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    @dimon_p, не в обиду, просто он уже есть)
