Оптимальный вариант утепления
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Казначей, 23.01.09.
  1. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Прошу прощения, что возвращаюсь к этой теме. На форуме по утеплению много чего, но моей проблеме не помогает.
    У родителей в Орловской области дом из 1,5 силикатного кирпича, сделали ремонт, поставили пластиковые окна и полы сделали - по грунту керамзит сантиметров 30, стяжка, линолеум. Этой зимой появилась плесень по стенам.
    Они решили утеплять стены. Понимаю, что 1,5 кирпича очень мало.
    Думаю, надо теплоизоляцию и чем-то зашить. А вот чем, чтобы было надежно и не очень дорого? Сделать нужно качественно, пожилые люди, не дай бог, что-нибудь накосячить при ремонте.
    Кирпичом обложить - нужен какой-то фундамент под него, не бюджетно. Сайдинг? Что еще можно придумать. Подскажите, очень прошу.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Пенопласт 100мм и штукатурка по типу "мокрый фасад".
  3. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    ИМХО, пол холодный. Поищите по форуму - получается, что керамзит утеплитель неважный.
    Надобно полистерол класть, а на него уже стяжку лить.
  4. klekovkinsn
    klekovkinsn
    klekovkinsn
    Ижевск
    У меня почти такая же проблема,собираюсь утеплять стены в ванной изнутри пенопластом а сверху пластиковые панели.Подскажите пожалуйста может лучше снаружи утеплить.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентиляция есть? Какая?
    Лучше. Однозначно!
    Что с вентиляцией?
  6. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Вентиляция на кухне (в стояк) и в ванной - вентилятор стоит в гофру и наружу. Больше никакой. Проветривают комнаты. Этого недостаточно?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    про пенопласт - разумный совет.
    Но обязательно утеплить и фундамент. Тогда, вероятно, проблема холодного пола решится. Закрывать продухи фундамента на зиму.
    Обшить сайдингом дешевле, чем делать штукатурку - по трудозатратам уж точно.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    30см и не важный?
    Утеплите изнутри, получите ужос под пенопластом.
  9. klekovkinsn
    klekovkinsn
    klekovkinsn
    Ижевск
    Понял что утеплять изнутри не стоит,а чем лучше утеплять снаружи, есть вариант 30мм пенопласт и сайдинг.
    По поводу вентиляции: есть окно 1*1м с форточкой, так как пришлось в уголок установить газовый котел и соответственно сделали дополнительно вытяжку.
    Утеплите изнутри, получите ужос под пенопластом.[/QUOTE]
    Вы считаете что под пеноластом стена будет влажной? Можно подробнее про ужас?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А дом новый или старый но сделали ремонт?
    3см мало будет, 10см бери.
  11. Dima111
    Dima111
    Dima111
    плесень только вытравить незабудьте
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если стяжку лить по пенопласту , то зазор от стен 1-2 см. Там будет полоска пенопласта и плинтус сверху.
  13. klekovkinsn
    klekovkinsn
    klekovkinsn
    Ижевск
    Дом новый. Покупал недостроенный,стены под крышей стояли лет 7. Внутри делал все сам, вот сейчас до ванной добрался.
