Прошу помощи с электрическим теплым полом
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Dmaamd, 03.06.14.
  1. Dmaamd
    Dmaamd
    Dmaamd
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Понимаю, что электрический теплый пол это не совсем в этот раздел, но более подходящего не нашел.
    Имеется:
    Домик на фундаментной плите толщиной 300 мм, 4x5 метра.
    Стены из пустотного кирпича 250мм. Утеплитель 100мм.
    Крыша утеплена.
    Пол будет не единственным отоплением в домике. Еще планирую 2 обогревателя по 1.5 киловатт под окнами.
    Уровень чистого пола должен быть строго +180мм.
    Думал уложить на плите ЭППС 100мм, потом стяжку 50-60мм, потом керамогранит. Где-то в стяжке сделать теплый пол электрический.
    Почитал форум и понял, что не все так просто.
    Посоветуйте пожалуйста правильный пирог для моих вводных. Если можно, с производителями. Вопрос денег особо не стоит, хочется сделать хорошо и на долго.
    Dmaamd , 03.06.14
    #1 Цитировать
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для себя осмысленно и надолго - тогда лучше выбрать водяной ТП. Отапливаться им сможете не только от электричества, но и в перспективе со временем абсолютно от любого источника тепла...
    Начиная от газового котла и заканчивая солнечными коллекторами в межсезонье. :hello:
    cardiosoma , 03.06.14
    #2 Цитировать
  3. Dmaamd
    Dmaamd
    Dmaamd
    Все бы хорошо и в доме сделано именно так, но я делаю пол в зимней беседке, в которой нет ничего кроме беседки и никогда не планируется делать котел или что либо подобное...
    Dmaamd , 04.06.14
    #3 Цитировать
  4. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    День добрый, наверно такая же ситуация хозблок (мастерская) 8*4 в настоящее время будет использоваться как домик. (имеется 2 комнаты 3*4, тамбур 2*2 (без дверей) и туалет 2*2.
    Основание: Полы по грунту: песок, 150мм пенопласт (простой) стяжка 200мм.
    Встал вопрос с отоплением - в связи с тем что помещение строилось под мастерскую, котельная не предусмотрена и выход один - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО... - теплый пол + пару радиаторов.
    Так вот: Нужен совет, хотелось сделать 3 контурную систему (комната + коридор, туалет, 2я комната).
    всё заложить теплым полом, посоветуйте как лучше и из чего сделать?
    Sergio2013 , 19.12.14
    #4 Цитировать
  5. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @Sergio2013, @Dmaamd, обратите внимание на электрический греющий кабель СНКД20. Т. к. его изоляция выполнена полностью из силикона, его можно применять практически везде и для отопления помещений тоже. Можно в стяжку, можно в грунт, можно под лаги и т. д. В Екатеринбурге многоэтажные дома отапливаются таким кабелем. Если интересно поищите "Электродом в Екатеринбурге".
    Kuzinatra , 09.09.15
    #5 Цитировать
