Устройство трубы домохода и вентиляции
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vincente, 03.06.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Пока еще ничего не сделано и можно все хорошенько продумать. Написал Вам в личку.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда проще. Продумайте вариант перехода в чердаке на сэндвич или расширяйте там же шахту. Нужно смотреть на бумаге. Выкладывайте Ваши соображения как будет организован выход на кровлю. Думаю совместными усилиями с коллегами что-нибудь придумаем.
    В личке тоже ответил
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Переход овал-круг на сколько я понимаю в природе существует. Правильно?
    А если уже с уровня перекрытия 2ой этаж-чердак (дерево скорее всего) повести шахту таки образом, чтобы боковые кирпичи положить на ребро?
    Вид шахты получиться как на моем рисунке ранее, но выигрывается ширина шахты: вместо 140мм можно получить 380 - 2*65=250. Или это уже совсем бред? Расширить шахту (ну, скажем до 2х кирпичей) на чердаке же не получиться, правильно?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Бау-св или баустрой. Склад на белой даче.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Спасибо, в пятн там был (ибо территориально удобно) и заказал по след списку (снизу вверх):
    1. Конденсатоприемник
    2. Тройник с ревизией (вычистка с заглушкой)
    3. Вставка 250мм
    4. Тройник с выходом круг 150
    5. 4 вставки (трубы) по 1м.
    6. Хомуты монтажные
    По сути получилось по схеме как на рисунке только овального сечения.
    Таким образом я выхожу на чердак и дальше начинаются вопросы. На чердаке варианты следующие:
    1. Утеплять кирпичную стену с шахтами снаружи мин. ватой (или чем правильнее?)
    2. С нужной высоты на чердаке начать вести боковую кладку кирпича на ребро (или как вариант на кирпич 0.7НФ). При этом выигрываем в сечении шахты (вместо 140х250 получим 380 -2*65=250 при кирпиче на ребро или 380 -2*85=210). И с этой высоты перейти уже на круг с сендвичем и дальше проход крыши и наверх.
    Подскажите плиз: как лучше поступить?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самое простое решение - утепление с наружи и закрытие кожухом из окрашеннго листового металла.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Не шибко красиво получится. Хотелось бы с крыши облицовкой выйти.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально получается!
    А если облицовкой, то можно следать каркас и уже его облицовывать.
