1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Крепление пароизоляции к стенам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Доброго времени суток всем. Искал по форуму, но не нашел полный ответ. А у меня вот такой вопрос. Стены у меня из бруса, планирую оставить как есть, без обшивки, отшлифую потом. Пароизоляцию буду крепить к балкам снизу. Нашел на форуме, что пароизоляцию к стенам надо крепить так, чтобы оставались свесы на стены. Получается если сделать свесы пароизоляции на стены 10-20 см, то они будут торчать из под потолка. Некрасиво получится. а если этот свес сделать не вниз, а наверх, т. е. в сторону утеплителя? Как считаете, уважаемые, можно так делать или нет?
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... Свес лучше все таки вниз... Ничего некрасивого, если проложите потолочный плинтус
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    думаю что от свеса вверх (конечно это уже не свес, просто не знаю как обозвать) толку никакого... то же самое что накрывать кастрюлю крышкой с меньшим диаметром... :)]
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Свес" пароизоляции вниз предназначен для "склеивания" с пароизоляцией стен. Если ее устраивать не собираетесь, то лучше "загнуть верх" для исключения попадания пара в утеплитель перекрытия через стык брусовая стена потолок.
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    AFA и что же получится? Пар будет идти в щели в стык между пароизоляцией и стеной и попадая на охлажденные конструкции выпадать? Уж лучше делать как предложил Irkutsky Свес приклеить к стене и закрыть молдингом.
  6. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Тогда так и сделаю,с молдингами. спасибо за ответы
  7. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Здравствуйте Всем! Чего то я совсем запутался - нигде не могу найти ответ - как все-таки крепить пароизоляцию к стенам из пеноблока? Если предусматривать свес 10-15 см, то как потом штукатурить?
    Получается штукатурка по пароизоляции? - какой то бред...
  8. dmsh
    dmsh
    dmsh
    Киев
    Подниму тему, ибо актуально!
    Перекрытие между кухней и мансардой, с утеплением минватой. Снизу - подбиваем пароизоляцию. Ее края, насколько я понимаю, должны немного зайти на стену, и прикрепится к ней. Стена - оштукатурена.
    Вопрос - чем приклеить (?) пароизоляцию к оштукатуренной стене? Пробовали лентой К2 - строители ругаются - лента не держится.
    Какие еще вариатны могут быть?
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Клей DELTA TIXX
  10. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Подскажите, есть стены газобетона и к ним необходимо крепить как-то пароизоляцию. На газобетоне уже есть штукатурка, но ближе к стропилам 1-3 см штукатурки нет. Возможно ли там где нет штукатурки оставить воздушную прослойку+утеплитель и пароизоляцию крепить Дельта Тиксом уже к отштукатуренным стенам? Или обязательно к чистому газобетону?
    И возможно ли также маулрат обложить со всех сторон тонким слоем каменной ваты и также пароизоляцию закрепить на отштукатуренной стене, а не на маулрате?
