Какой камин можно построить с таким дымоходом?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем TachoRu, 22.01.09.
  1. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Есть прямая труба в несущей стене, в ней сендвич с внутр диам. 200 мм. Подойдет ли такая конструкция для камина? Или переделывать пока не поздно?
    Мне хотелось бы с закрытой топкой.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Внутренний диаметр трубы 200мм. как раз и соответствует диаметру выхода большинства топок 200 мм. Проблем нет. С открытым лучше не стоит связываться с таким диаметром трубы. Маловат.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Явно низко выведен для топки с подьемом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уменя труба 150мм, утепленная,длиной около 8 метров,камин кирпичный с откытой топкой, передний перевал в два ряда, работает нормально, нужно только вначале разжечь немного мелких щепочек, дать прогореть минут 5, для прогрева трубы, а затем понемногу доложить дров, а если сразу наложить много дров и поджечь, то пока прогреется труба и появится тяга, будет дыметь.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Или как вариант открыть окно и выровнять давление с улицей.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Давление в доме и на улице всегда одинаково, у нас не настолько герметичные дома, чтобы образовалась роазность давлнний. А тяга это когда нагетые газы поднимаются вверх из за разности плотности ,естественно, что чем больше сечение дымохода, тем свободнее газам подняться, но как следствие при этом быстрее идет горение, что для камина совсем ни к чему, это не доменная печь и не дровяной котел, да и тот вначале загружают ,а затем уменьшают тягу до минимума, иначе все тепло улетит в трубу, и котел может закипеть.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Во первых разница в давлении между комнатным и уличным есть в 99% процентах обьектах на которых я был. Тяга это разность, только не плотности а именно давления, не зря нормальная тяка в паскалях меряется.Насчет сечения понятно, что избыточная тяга плохо, тоже согласен, но при розжиге обычно мешает как раз невыравненное давление давление столба воздуха в дымоходе.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если говорить о открытых каминах, то растопке мешает пробка холодного воздуха в трубе. Надо взять свёрнутую газету, поджечь и подержать в верхней части топки, можно и оставить её гореть на зубе камина. После этого зажигать бумагу в дровах.
    Это очень маленький диаметр для открытого камина, почти нонсенс. А каковы размеры окна топки и глубина ?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну если сечение подобрано грамотно и собран мастером то да. Вопрос только был изначально по закрытой топке.
    И опять таки, если приточка сделана в достаточном обьеме.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    70 см. это внутренний размер глубины топки ? Нестандартно глубокая, хотя если бы была 40-50 см., то дым валил бы в комнату при растопке.
    А если дрова так далеко, то добивает тепло оттуда в помещение? Задняя стенка наклонная или прямая ?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наклонная и задняя и боковые, ложил камин печник, который сложил не один десяток не только каминов, но и печей и плит, наклонные кирпичи я резал болгаркой с алмазным диском 250мм, так что получилось очень даже симпатично, только не знаю чем можно убрать разводы на кирпичах от раствора,говорят есть какая то краска. А тепло доходит нормально, камин не рассчитан на отопление комнаты, в основном посидеть погреться, посмотреть на огонь, если он чугунный, тогда да, ау нас кирпичный, мы его однажды топили часа два, теплой стала только кирпичная труба, она у нас идет до перекрытия первого этажа, а дальше железная утепленная.
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    От пола 85 см., высота устья 120 см. - так по проекту. О каком камине думал проектант - не понятно. Может сендвич выкинуть и просто трубу из кирпича оставить, там размер 270х270 мм.?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так седвич еще и не по всей высоте?? Конечно выкинуть, отвод с изоляцией и метровый кусок внутри, штробить пока не отделали. Если внутри сендвич то снять метр из канала и поставить обратно отвод. Кирпичная труба наверняка собрана на цементе или с использованием пустотелого кирпича, а это плохо. Нужно сделать вывод за 40 см оот потолка и большинство моделей топок подойдет. Если общая высота дымохода больше 8м можно смело и на диаметр больше ставить. Высота большинства топок с подьемом у французов 1200-1600мм, у итальянцев 1500-1800мм, плюс метр для голой трубы (воздушного зазора для доп. теплового сброса) и будет вам счастье. )
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Можете конечно выкинуть вкладыш и делать открытый камин, но уже не с печной трубой. Не понятно насколько она герметичная. Это тогда получится "под Вашу ответственность, по желанию заказчика".
    А тот метр вкладыша можно вынуть и вставить более короткий по высоте кассетного камина.
