Создаю установку по производству Пеноизола своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dimak, 02.06.14.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Посчитал - керамзитобетон у нас 25$ м3. пенопласт 21$. куб досок 72$. в принципе согласен, каркасник выйдет дешевле но не намного.
    А если саому блоки какие либо делать?
    Какие вообще блоки наиболее выгодно делать самому? буду благодарен.
  2. id12591746
    id12591746
    id12591746
    скажите если будет одноэтажный - перекрытие крыши каким делать? и если у вас проекты домиков до 8х8 в лс посотреть...
    я придумал такой...
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Перекрытие точно так же как и планировал в каркаснике. Скаты крыши утепли минватой или тем же пеноизолом. Перекрытие, со временем, если надумаешь делать дальше 2-ой этаж, залей опилкобетоном 200-300 плотности. Копейки обойдется: крыша не будет бухтеть + отличная звукоизоляция. На него сразу со временем половое покрытие. Но... Я бы взял проект такой, чтобы можно было в последующем было расширится. Поэтому крышу лучше сразу планировать в мансардном исполнении. Материала уйдет не намного больше +15-20%... По проектам не скажу... Мы все ищем в инете и потом уже подрабатываем для себя. Тем более желательно проект еще привязывать к местности и сторонам света...
    Проект Ваш прикольный, плохо что нет холла вся грязь сразу в зал... Если временно спальню поменять вместо кабинета а вместо спальни сделать входную группу с лестницей на второй этаж, то со временем на верху можно сделать пару больших спален и приличный гардероб (вещи же зимние и прочий хлам тоже нужно где-то хранить). Да самое главное, убери санузел с кухни...
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Простите за нескромный вопрос, а почему такой домик маленький? У Вас маленькая семья или земельный участок маленький?... К чему спрашиваю: посчитай площадь стен, потолка и пола и раздели на количество полезной площади... и примерно узнаешь кратность и цену стоимости одного квадрата. А теперь повтори то же самое для формата 10х10 и увидишь что себестоимость одного квадрата полезной площади у вас выйдет на 20-30% меньше...
  5. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Сан узел хочу так - удобно - все коммуникации в одном месте.
    на счет размера - мне надо поменьше чтобы было экономным отопление. топить дровами.
    на счет мансардной крыши - спасибо - я до этого думал 2 этажа с крышей судейкина. но потом твердо решил что изза финансов надо делать 1 этаж. но мансарду можно оставить не утепленной. спасибо за совет.
    А вот по блокам для стройки - надо обдумать вариант самостоятельного изготовления - найти самый дешевый вариант...
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если есть керамзит то покупаете бетономешалку ставите каркас (по типу как на арбалитовый дом) съемную опалубку и заливаете монолитом стенку шириной 20 см с тремя арм. поясами. Вам надо всего 15 кубов... Мы с братишкой в молодости домик на даче за неделю вдвоем залили. 6х6. Мне было 15 лет, ему 8. С утра заливали, вечером отец с работы приезжал делали распалубку и поднимали ее еще выше. И так каждый день на 30-40 см выше... Так мешали вручную в самодельной бочке...
    Только никакого ШЦ! Только портландцемент-400. состав воды 1ч, цемент 1 часть, песка 2,5 части керамзита 4 части. По печке... А не хотите полы залить ППСбетоном 300 плотности, на 20см прямо по грунту, а потом замутить теплые полы? Комфортнее намного будет, так как водяной котел и бетонный пол будут работать как теплоаккумулятор и экономия на отоплении на 20-30%. Тогда и печь можно будет убрать в тот же холл.
  7. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Нет стяжку по полу не хочу - у людей отлично работает забор воздуха из под пола - в результате чего полы теплые. только надо утеплять фундамент, делать завалинку.
    И кстати, на крышу я планирую опилки) может показаться дикостью -но это готовый рекуператор, уже проверенно - они не гниют и отлично сохраняют тепло. В любом случае если не понравиться можно поменять.
    знаете керамзиту у меня откуда взяться?) посмотрел на него цену и офигел) как готовый газоблок за куб)
    Что еще можно вместо керамзита? если опилки? досать можно только опилки с дсп и осб (с клеем)...скорее всего не подойдет.
    есть технология своими руками делать тот же газоблок. но надо оксид алюминия и реагент... не знаю правда какая экономия и себестоимость.
    ЩЦ это что?
  8. id12591746
    id12591746
    id12591746
    А если солому точно также с цементом?
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ШЦ это шлакоцемент. Та еще гадость. Максимум на что можно пустить на штукатурный раствор или кладочный раствор...
    Да керамзит дорогой... Но вы выше писали что у вас цена керамоблока 25$. Как бы 400$ на стены не так уж и дорого... Можно лить шлакобетон... состав такой же, но он влагу сосет, поэтому усиленная гидроизоляция по сравнению с керамзитбетоном... С газобетоном связываться не советую... Выйдет дороже арболита и кроме того материал очень слабый, и влагу сосет как губка... А гранулы, уже вспученные, полистерола у вас не продают? Пробовал я делать ППСбетон и ППС блоки. Очень классный материал получается... Если с него стенку на 30 см забабахать, то наружный слой ППС можно сразу до 5 см уменьшить. Притом временно можно и без наружного утепления прожить, и даже без обшивки штукатурки (он не боится влаги) все равно будет теплее чем в доме из 20 бруса...
  10. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Да я про гранулы уже думал) я дуал даже вспенивать их самому парогенератором, но прикол в том что материал (крошкаППС) стоит по цене так же как и готовый ППС листовой...нонсенс.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    хорошая идея. Даже лучше будет чем с опилок... Кстати в фирменный арболит солому по рецептуре добавляют... В Средней Азии из самана: солома с глиной дома по 50 лет стоят, и целинниками делали щитовые дома только вместо утеплителя солома с глиной...
    Вообще пора знакомится. Вы сами от куда? Как Вас зовут. Меня зовут Игорь Витальевич:hndshk:
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так и есть. Гранулы невспученые 100 рублей кг, вспученные 200/кг, пенопласт 15 плотности - 3000 /куб. Пеногенератор тоже нужно сначала сделать и но тоже жрет не мало. Нет смысла вам заморачиваться ради 15 кубов... Это мне сейчас нужно будет более 150 кубов, тут игра стоит свеч.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну опилками я тоже людям советую перекрытия утеплять, только там и толщина нужна не менее 30см...Стружка еще лучше тепло держит. Только как рекуператор они работать не будут... У вас е нет приточной вентиляции, только вытяжная естественная
  14. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Приятно познакомиться, Александр Борисович. Украина.
    Знаете мониторю и читаю сразу несколько форумов, как про печи так и про стройку. Рекуператор будет работать как раз за счет печки - приток. хотя была тема где, один человек очень хвалил то что у него получилось, в плане опилок, потом люди начали повторять, и отзывы положительные.
    Саман я смотрел видео - не очень понравилось что там практически одна солома, не само несущая конструкция а в каркасе. а хотелось бы чтобы было без каркаса, надо добавлять цемент и лить, на подобии арболита, но непонятно какая солома подходит, та скорее всего только стебель... я сх не особо силен. не знаю найду я такую солому или она тоже стоит денег немалых...
  15. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Вот нашел - считал - если вспенивать самому гранулы полистирола, путем воздействия пара.
    Картина такая- цена килограмма гранул полистирола 1.7$, чтобы получить 1м3 уже вспененного, нужно 15 кг сырья, то есть 26$ за 1м3. странно но готовый 1м3 пенопласта дешевле!
